digix Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Un cicuit integrat din sursa este ars si marcajul sarit. Pot identifica numai ultima cifra de pe fiecare din cele doua randuri. O informatie sau o schema va rog ! Va atasez si doua poze: Link spre comentariu
mircea888 Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Integratul este FSD200 https://spares2repair.co.uk/images/logik/LCXW32HD1%20-%20PSU%20-%204501%200001%200400.jpg Link spre comentariu
digix Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 Multumesc mult ! Link spre comentariu
digix Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 Dupa schimbare, punte, FSD200, siguranta, a pornit, am imagine dar ceva nu este in regula... Se comporta ca si cand ar fi butonul volum minus apasat permanent, se aude sunetul de tasta blocata. Pe meniu fuge singur pe optiuni. Am decuplat tastatura dar ledurile de simboluri raman toate aprinse si palpaie. Chiar si ledul de power palpaie. Pare ca ar fi o tensiune de stand-by nefiltrata bine. Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 La masuratoare cum da? Link spre comentariu
digix Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 (editat) Fix 5V. Cu tot panoul frontal de comenzi deconectat functioneaza ok din telecomanda singura ciudatenie este ca ledul power cand este oprit este rosu ferm dar cand este verde este un verde care palpaie permanent. Rectific, am 5V cu placa pe masa, cu TV pornit scade la 4.43 ... Editat August 11, 2016 de digix Link spre comentariu
mircea888 Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Nu prea e normal sa scada asa de mult, inseamna ca ceva nu merge ok, bucla de reactie nu isi face treaba, etc. Pune un osciloscop si vezi cum arata tensiunea, sigur are riplu foarte mare. Ai putea sa incerci sa mai schimbi electroliticii, atat in secundar cat si pe tensiunea auxiliara care alimenteaza FSD200. Vezi si dioda 1n4148 care redreseaza tensiunea auxiliara, presupun ca e D14. Link spre comentariu
digix Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 FSD de Miva..., l-am schimbat si merge. Multumesc din nou pentru asistenta ! Link spre comentariu
