gigi56 Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Buna ziua , Acest TV Eurocolor, si are sasiul :11AK36A15 si urmatorele componete principale : - procesor ST92195C7B1 /OER - jungla STV 2248H - memoriea 24C08A - sunet D2822 Acest TV are urmatoarea problema :la apasarea butonul de la retea ledul rosu nu se aprinde si trece direct in verde si filamentul nu se aprinde ,si am verificat tensiunele si sunt : pe C827 sunt 122,3 v in loc de 115v ; pe C824 sunt 3,9 v in loc de 8 v ;si pe C 825 3 v in loc de 5 v, am verificat si schimbat Q803 si ledul nu se aprinde rosu la apasarea butonul de la retea. Asa ca va rog frumos sa ma ajutati cu idei si sfaturi pentru rezolvarea acestei probleme . Va multumesc . Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Schimba aia doi conzi de 470uF din secundar sursa. Link spre comentariu
gigi56 Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 - am schimbat cei doi condesatiri C822 - C820 / 470 microfarad si fara rezultat ,tensiunele sunt cum am mentionat ,mai astept si alte sugestii de la dvs si de la colegi. Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Trebuie vazut de ce tensiunile acelea sunt mic poate ceva consum pe ele.Acolo e problema.U1 este ok. Link spre comentariu
gigi56 Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 U1 este de 122,3 cum am mentionat mai sus ,si nu inteleg de ce tensiunea de de 8v si 5 v sunt mici si U1 mai mare ? Link spre comentariu
gigi56 Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 - dupa mai multe verificari am dat jos Q 803 si am pornit TV-ul din butonul de la retea ledul a trecut earai in verde, si filamentul se aprinde apoi am masurat tesiunele in componetele mentionate mai sus si sunt corecte conform schemei , si totusi nui dau de capat de ce nu sa aprinde ledul rosu cand apas butonul de la retea ??.daca montez Q 803 la loc tensiunele sunt cum amentionat in primul topic. Astept sugestii de la dvs simati colegi. Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Procesorul l;ucreaza?Q803 faca stbyul acolo.Fara el TVul face functii? Link spre comentariu
gigi56 Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 - stiu ca Q 803 face st -by in rosu dar nu face functiea din rosu in verde si direct in verde astai e problema si nu gasesc defectul ,la procesor ce trebue sa verific ca sa ma conving ca lucreaza ?? Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Trebuie masurat cat este in baza la Q803 in cele doua stari stby si on.De acolo pleaca tot.Asta binenteles daca procesorul este alimentat corect . Link spre comentariu
iuliantv Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) stabilizatorul de 5v (cel in apsula de bc... este ok) Editat August 10, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
gigi56 Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 Buna ziua , Revin cu problema de la TV mentionat mai sus. - am schimbat IC810 LM317T si IC824 MC 7805CT,Q805 am schimbat pentru a doua oara Q803 ,verificat si schimbat rezistentele si diode si condesatori si nu sa gasit nimic defect si a ramas ceeasi problema si acelesi tensiuni masurate in primul topic ,am deconectat L 806 sa pot lucra numai in sursa ,dar banuesc sa nu fie cu probleme IC841 ,cum am mentionat la apasare butonul de la retea ledul nuu se face rosu in st - by trece automat in verde fara nici o comanda si tensiunele sunt cum am mentinat mai sus ,si fara Q 803 in montaj tensiunele sunt corecte si filamentul se aprinde.Unde poate fi defectul ??? Am masurat in baza lui Q803 pe moment sunt 4,5v si treptat scade la 2, 1v si restul tensiunelor scad si bine inteles cu Q803 montat Stimati colegi ,daca de catre dvs s-a intalnit o asemenea problema va rog respectos sa ma ajutati la aceast problema s-o pot rezolva si TV sa functioneze. Va multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Nu cumva procesorul sa fie cu probleme.Dump ai incercat altul? Link spre comentariu
gigi56 Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 - nuu stiu daca procesorul sa fie cu probleme dar am sa incerc sa il dau jos si montez unul din recuperari si functional, cu dump nu pot ca nu am programator.si dupa ce schimb procesorul revin cu informati Va doresc o zi buna , Link spre comentariu
iuliantv Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 merge si memorie goala cred,dar nu vad ce influenta sa aiba asupra ledului stby,posibil cum au spus colegii ,procesor defect,masurati condesatorii smd din pinii procesorului si vedeti daca nu e scurt pe vre-o unul, Link spre comentariu
coman ion Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Dar totusi, stabilizatorul de 5v, cel in capsula de bc, este viu?Pentru ca aceasta tensiune face ledul rosu.Trebuie verificata tensiunea inainte de q805 (pe c822 si dupa r814) precum si la iesirea sa,pe L804,805. Abia dupa aceea putem casuna pe procesor. Link spre comentariu
