FLORIN IORDACHE Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 Ok,am inteles,va multumesc pentru ajutorul acordat !!! O zi minunata va doresc !!! Link spre comentariu
dany_cta Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 (editat) Fara un airflow corect in carcasa PC-ului, temperaturile vor creste foarte mult, uneori in ciuda celor n ventilatoare, de cele mai multe ori montate aiurea...este deajuns un ventilator de 120mm pe spatele carcasei, care sa scoata aerul cald, apoi racirea sursei tot cu ventilator de 120mm, admisia aerului numai pe panoul frontal al carcasei+filtre de praf, si se obtin rezultate excelente. Procesorul meu Intel Q6600 nu trece de 38 gr.C cu 26 gr.C in camera, coolerul e pasiv, la fel si la placa video(8800GTX)-tot pasiv, nici un fel de probleme cu temperatura. Exact asta este cea mai mare diferenta intre sistemele de firma serioasa (IBM, Dell, etc...) si toate celelalte no-name-uri sau firme slabe. Intr-un sistem de firma o sa vezi canale de aer, circuite, ventilatoare care trag aerul pe traseul respectiv, si automat temperaturi mult mai mici, sistemul mult mai stabil, performanta ridicata fara sa simta incarcatura. Multi isi construiesc calculatoare si isi cumpara un MAXI-MEGA-COOL-COOLER-X5783452-PRO la care i-a facut cineva un review si a fost incantat de faptul ca se invarte, poate are si niste beculete pe el si chiar corpul transparent, deja e cel mai tare, dar ei nu realizeaza ca doar invarte acelasi aer cald in interiorul calculatorului si cooler-ul ala nu o sa concureze niciodata cu un sistem cu traseu de aer care trage aerul de afara, raceste ce trebuie, si il da inapoi afara in partea opusa, totul prin trasee special concepute sa treaca pe deasupra componentelor calde. Ontopic: cu cat poti sa reduci temperatura cu atat mai bine, chiar si asigurandu-te ca ti calculatorul departe de aer cald, soare, ca are loc destul sa scoata aerul cald afara fara sa il traga inapoi (fara gauri pe partea din spate sau unde il scoate), chiar izolatie prin zonele unde este aer cald sa blochezi circuitul. Se castiga niste grade bune asa. Editat August 11, 2016 de dany_cta Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 16, 2016 Autor Partajează Postat August 16, 2016 Va multumesc mult pentru informatiile oferite !!! Va anunt ca,cand o sa am banii,o sa-mi iau o una din cele doua placi video... 1: Gigabyte nVidia GeForce 210 1GB DDR3, 64bit sau 2: GIGABYTE GeForce GT 630 2GB DDR3 128bit O zi minunata va doresc !!! Doamne ajuta !!! Link spre comentariu
Den Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 Gandeste-te Ia gt630,cu gt210 nu merita sporul de performanta fata de ce ai tu integrat pe placa de baza Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 16, 2016 Autor Partajează Postat August 16, 2016 Gandeste-te Ia gt630,cu gt210 nu merita sporul de performanta fata de ce ai tu integrat pe placa de baza Ok,asa am sa fac,dar mai e pana atunci...deocamdata nu am banii pentru asa ceva..... Va multumesc mult !! O seara minunata ! Link spre comentariu
