Vizitator demeter Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 Am o masina de spalat din care vreau sa folosesc motorul pentru un compresor!!!Problema este ca:Cand il conectez la ~220 nu are turatie si nici putere!!!Are 5 fire din care doua le-am conectat la 220 (maro si albastru), si am pus si un condensator in paralel!!!As vrea s-a stiu care este problema de nu are turatie si nici putere! Multumesc mult si astept sfaturi!!!! Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Aprilie 13, 2007 Partajează Postat Aprilie 13, 2007 Condensatorul nu se pune in paralel cu 220v.Se monteaza intre o borna de 220v si una din infasurarile motorului pentru o configuratie stea.Este folosit pentru pornire si simuleaza alimentarea trifazica, ar trebui sa gasesti pe motor o placuta care sa arate conectarea infasurarilor motorului.Compresoarele folosesc motoare de minim 1,5KW iar cele de masini de spalat au puteri cuprinse intre 650W si max 1KW.Daca mai ai modelul de masina de spalat am putea cauta datele despre motor daca nu gasesti schema de conexiuni in interior capac sau pe un perete din interior. Link spre comentariu
Vizitator demeter Postat Aprilie 13, 2007 Partajează Postat Aprilie 13, 2007 Din pacate nu am gasit placuta care arata conectarea infasurarilor motorului dar stiu ca este scos dintr-o masina de spalat PRIVILEG (83) si e din germania!! Link spre comentariu
MishuL Postat Aprilie 23, 2007 Partajează Postat Aprilie 23, 2007 Am pe acasa schema de Automatic, tre' sa o caut. Motorul are posibilitatea de a fi conectat pe turatzie mica dublu sens 9pt spalare) sau turatzie mare doar 1 sens (centrifuga) prin diferite scheme de conectare a pinilor shi condensatorului. Later edit: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... =automatic Link spre comentariu
Vizitator demeter Postat Aprilie 25, 2007 Partajează Postat Aprilie 25, 2007 Am gasit niste detalii despre motor:SOLE Made in Italy220 V~ 50HzA : 2.9 - 1.5W : 170 - 55RPM: 2000 - 320uF : 16 -16Vl : 450 - 300 Dupa cum vad eu are doua viteze din care 1 am nimerit-o (pe cea cu 320RPM)!!Cum as putea sa leg ..sa obtin 2000RPM ??? Link spre comentariu
nichishoru Postat Iunie 14, 2007 Partajează Postat Iunie 14, 2007 Am pe acasa schema de Automatic, tre' sa o caut. Motorul are posibilitatea de a fi conectat pe turatzie mica dublu sens 9pt spalare) sau turatzie mare doar 1 sens (centrifuga) prin diferite scheme de conectare a pinilor shi condensatorului.Fiindca ai amintit de schema te rog chiar sa o cauti (am mai corespondat pe tema asta si anul trecut!) deoarece multa lume ar fi interesata sa refoloseasca motoarele de Automatic.Fac si cinste daca o gasesti.Multumesc. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 schema este intr-un almanah Tehnium... o s-o caut si o postez Link spre comentariu
MishuL Postat Iulie 2, 2007 Partajează Postat Iulie 2, 2007 Am pe acasa schema de Automatic, tre' sa o caut. Motorul are posibilitatea de a fi conectat pe turatzie mica dublu sens 9pt spalare) sau turatzie mare doar 1 sens (centrifuga) prin diferite scheme de conectare a pinilor shi condensatorului.Fiindca ai amintit de schema te rog chiar sa o cauti (am mai corespondat pe tema asta si anul trecut!) deoarece multa lume ar fi interesata sa refoloseasca motoarele de Automatic.Fac si cinste daca o gasesti.Multumesc. http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=10974 Link spre comentariu
nichishoru Postat Iulie 2, 2007 Partajează Postat Iulie 2, 2007 [Fac si cinste daca o gasesti.Multumesc.Pe unde stai ca sa ne vedem si sa ma tin de cuvant ? Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 27, 2008 Partajează Postat Ianuarie 27, 2008 Schema legare motor: Detalii la http://www.emil.matei.ro/mms.php Link spre comentariu
