TV Samsung PS-42C96HD linii subțiri colorate peste imagine.
winstyle
Am acest TV la reparat cu simptomul din titlu . Se manifestă așa :
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Am găsit  3 condensatoare electrolitice care aveau ERS mărit , și erau puțin umflate . Le-am schimbat , dar defectul persistă . Televizorul se opreste după puțin timp de functionare . Ați mai intâlnit acest gen de defect ? Să fie bufferele de adresare sau ''T-CON-ul'' , defecte?
Tensiunile date de sursă sunt bune .
  • Răspunsuri 6
  • winstyle
  • stefank
  • radu72
  • orgasmo
Zile populare
Nici nu am testat condensatoarele de pe main , dar o voi face . Totuși ,par bune , vizual .
Știu că defectarea driverelor de adresare dă alt gen de defect , și anume linii negre verticale , sau dungi verticale negre extinse pe o arie mai mică sau mai mare a ecranului . Aici nu este cazul , aparent . Doar dacă defectarea driverelor (am mari dubii că pot ceda toate simultan) provoacă și genul acesta de simptom , cu linii verticale colorate . Până acum nu am intâlnit , așa că tind să exclud driverele de adresare de pe lista suspectilor :)
Mă gândeam să fac testul din clipul de mai jos   , să testez dacă fără placa de bază , prin scutrcircuitarea jumper-ului 3-4 de pe placa logică , și pornirea fortată a sursei , se generează pe ecran pattern-ul video produs de logic board , și este afișat corect , fără acele artefacte colorate . Astfel aș determina cu siguranță dacă este defect main-ul sau nu . Totuși , nu știu dacă acest model de TV are inclusă functia aceasta.
https://youtu.be/JjrwTZC5nVg
Editat de winstyle
   Am avut samsung cu acelasi defect si sa dovedit a fi din ctrl board(impropriu zis t.kon).Ma tem ca la tine e acelasi defect...eu am avut macar cu ce testa.
I se spune intoate felurile , mai mult sau mai putin impropriu . Logic board , control board ,  ''t-con''   ...  In manualul service al televizorului , acea placă este notată ''logic board'' .
Așa este . Dacă nu ai cu ce să testezi , este greu să determini cu certitudine  componenta defectă .Pe de altă parte , este neprofitabil și să cumperi plăci noi , și să constați că le-ai cumpărat degeaba ...
Am făcut testul descris mai sus , cu main-ul deconectat , , cu jumper pe logic board intre pinii 3 si 4 și cu sursa pornită forțat (ștrap intre PS-ON și GND) . Se aprinde ecranul , incepe să ruleze test pattern-ul  , se disting modelele de pattern , DAR peste ele , continuă să apară acele linii colorate verticale .. Intr-adevăr , cel mai probabil logic board (control board)  defect .
Editat de winstyle
