Amplificator mosfet laterali Rod Elliott
Peate 100mA Id0 e risipă la toţi mosfeţii. Există nişte grafice pe net cu majoritatea tipurilor de laterali ce se mai produc, plus o pereche de industriali ptr comparaţie. Din păcate nu le mai găsesc, dar Semelab recomandă la fel aici, în pag 3.
http://products.semelab-tt.com/pdf/ApplicationNoteAlfet.pdf
Calea spre ceva calitativ nu e deloc cea cu scheme simple şi piese ieftine. Altfel obţii o căruţă cu roţi de formula 1.
Editat de zal
  • Răspunsuri 57
Multumesc, chiar am gasit ceva interesant(pt mine) aici : The LME Lateral FET Amplifier is the highest power amplifier available in The Wire lineup. It uses an LME49830 driver IC to drive a pair of complimentary lateral mosfets, in this case the ALF16P20N and the ALF16N20N.
O sa analizez mai indeaproape.
Ce o fi de analizat la acea implementare?
Nelson Pass a demonstrat contrariul.
Datorită unor parametri tehnologici care limitează la o valoare mare căderea de tensiune DS la saturație , ALF-urile trebuie dimensionate corespunzător .Adică din belșug , iar uneori costurile limitează numărul acestora .În plus se încing excesiv față de bipolari , din motivul expus mai sus .Am ascultat câteva etaje finale cu ALF-uri , abia la 8 perechi ( de fapt 16 , deoarece sunt doua într-o capsulă ) începe să sune bine și la redarea frecventelor joase ( nu stau sa explic , e posibil să mă fi exprimat ciudat , dar asta e ... ) .La bipolari nu se întâmplă așa ceva !Cu doua perechi de bipolari de putere în etajul final rezolvi aproape orice incinta acustică mai nărăvașă , cu o impedanță foarte complexă . Da , este vorba de 8 perechi in paralel pentru un singur etaj final , nu este o eroare .Rezultatele audio obținute sunt deosebite , de excepție aș putea spune .Dar și costurile sunt deosebite !
8 perechi de alf16? e cam exagerat.
Nu cumva era in alta parte problema?
Cu o comanda buna 2 perechi scad sub 0.3ohmi  pe canalul P si dau peste 20A la iesire fara probleme.
De canal N nu are rost sa vorbim.
Oscilatiile in schimb te manca de numai, nu merge ca la irf-uri sa pui 100R si gata. Cer solutii complexe, sau sa maresti mult Rg-ul, dar avand in vedere capacitatea relativ mica, tot ramai cu destul SR.
Initiatorul proiectului facea vorbire de ALF08N16V/ALF08P16V ca sa nu uitam de unde am plecat.
Varianta ALF16P20N ,ALF16N20N au cate doua capsule incorporate.
Da , am neglijat sufixul , remarca este corectă și perfect justificată .
Am greșit neintenționat , eu am facut referire la alt model de ALF-uri , nu am fost suficient de atent la amănunte .
Cât despre grid-stop-ere , este un întreg balamuc , ceva nu se potrivește in simulare cu lumea reală la FET-uri , probabil datorită imperfecțiunii modelelor SPICE .
Mda , discutăm după testarea soluției finale .Am studiat mult acest tip de finali MOS .Am rămas la finali bipolari , am și alte argumente , nu insist să fericesc pe nimeni cu concluziile mele .Exista pe Elforum useri care au audiat diverse amplificatoare cu scheme diferite dar cu finali ALF , iar concluziile au fost aceleași : un anume curent de repaus și 8 perechi paralel .De funcționat funcționează și cu o singură pereche , dar fiabilitatea , răspunsul armonic , dampingul și comportarea dinamică la redarea frecventelor joase este deficitară .
Am observat ca au inceput sa-si dea cu parerea "inginerii" (clausnc).Va rog sa va abtineti in a posta aberatii nefolositoare. Am mai observat ca aici (elforum) sunt unele persoane care abia asteapta sa dea in capul incepatorilor...si nu numai...ii rog sa se abtina in acest topic, daca nu au ceva constructiv de spus.Revenind la oile mele, sunt multe aspecte pe care eu, ca nespecialist, trebuie sa le analizez si care nu au legatura strict cu modul de functionare al schemei respective...Avand in vedere ca eu sunt inclinat 60% pe a doua schema a lui Elliot cea cu cate doua perechi de mosfeturi si Victor spunea ca trebuie sa folosesti multe perechi pt a obtine un sunet bun intrebarea mea este: se pot adauga alte perechi de alf-uri la acea schema?
Este o nejustificata risipa sa pui multe perechi de finali pe schema lui Elliott.
Daca vrei sa te joci ca incepator, ai putea alege variante mai ieftine ...
Daca vrei sa construiesti un amplificator BUN, schema aleasa nu intra in discutie (in oricare din variante).
Tu crezi ca eu, Victor si mai toti de pe aici care ti-am spus cum stau lucrurile in realitate, vrem sa te pacalim ?
Editat de shambala
