cristybadea Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Acest tv mi-a fost adus acum cateva luni cu anomalia ca,dupa cca 5 minute de la pornire si functionat ok sareau programele ca si cand s-ar fi apasat pe P+,P-,ba aparea meniul SOURCE si sarea singur pe AV1,HDMI1,HDMI2,HDMI3 etc,ba se dadea singur tare sau incet sau aparea meniul pe ecran si din acel moment tv-ul nu mai putea fi utilizat normal.Dupa ce am schimbat de de 3 ori push-urile fara mari schimbari in comportamentul lui ,in timpul functionarii am scs mufa panoului din mainboard si defectul a disparut.Cum sarbatorile de iarna se apropiau si nu putem sa las mufa scoasa din main (erau si pinii led-ului si ai receptorului pe ea) am gasit ca solutie de moment sa blochez tastatura din meniul tv-ului.Proprietarul fiind multumit de functionalitatea lui din telecomanda l-a folosit asa iar acum mi-a fost adus la reparat ca <nu mai intra curent in el>.Am am gasit siguranta de intrare intrerupta si in sursa mosfet-ul PQ101 sarma.Aici m-am oprit momentan pentru ca nu dispun de schema si nu se mai cunoaste ce scrie pe controler-ul acestui mosfet.Astept autorul dumneavoastra.multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Scuze. Main CV9202H-B si pe sursa am gasit scris FD321 ver 1.0 si E328942 HX-2 Link spre comentariu
cristybadea Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 Pun poze cu pcb-urile cu speranta ca ma ve-ti putea ajuta.multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 (editat) Am scos mosfet-ul defect de pe sursa si este MDF4n60.Negasind altul identic am montat un K2141 in locul lui,am pus bec in locul sigurantei intrerupte si la alimentare,dupa a ars din nou si acest mos,dar nu instantaneu,ci dupa cca 2 secunde de la popornire,timp in care filamentul becului s-a inrosit - s-a stins - apoi s-a aprins puternic.Am gasit intro sursa de monitor alt moss 7n60 dar as vrea sa stiu daca este alta solutie sa il pot proteja.Despre acesta este vorba.multumesc Editat August 10, 2016 de cristybadea Link spre comentariu
cristybadea Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 Am gasit si dioda SR5200 sarma.Cu ce o pot inlocui? Link spre comentariu
cristronic Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Dioda o poti inlocui cu o dubla dioda MBR20200(este loc pe placa si pentru asa ceva) .In sursa aceasta trebuie sa inlocuiesti urmatoarele componente: RS101-0,39R(se poate sa scape uneori),Z101-6,8V,integratul U101 -nu am reusit sa gasesc nimic pe net dupa codul marcat dar functioneaza perfect SG6859AT si tranzistorul PQ101 -P4NK60. Acelasi lucru este valabil si la sursa cu codul FS339. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 (editat) Am reusit sa rezolv sursa.Momentan,in locul diodei de de 6,8v am montat una de 6,2v pentru ca nu am avut,am avut noroc cu controlerul care nu s-a ars si tv-ul functioneaza excelent.Singura problema a fost cu tastele de pe bord la care nu am gasit alta solutie decat sa le anulez din conector. Editat August 12, 2016 de cristybadea Link spre comentariu
adydep Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Când este nevoie de zenner de 6,8V,și nu se dispune decât de 6,2V,se înseriază aceasta din urmă cu o diodă redresoare cu siliciu-1N4148 sau 1N4007(în conducție directă),care adaugă la 6,2V încă 0,6V și rezultă 6,8V.În felul acesta se obține o diodă zenner termocompensată.Soluție valabilă când nu se dispune de valorile zenner necesare. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 Când este nevoie de zenner de 6,8V,și nu se dispune decât de 6,2V,se înseriază aceasta din urmă cu o diodă redresoare cu siliciu-1N4148 sau 1N4007(în conducție directă),care adaugă la 6,2V încă 0,6V și rezultă 6,8V.În felul acesta se obține o diodă zenner termocompensată.Soluție valabilă când nu se dispune de valorile zenner necesare. Multumesc de informatie,e bine de stiut asta.Momentan,pentru cateva zile pana achizitionez dioda de 6,8v il las asa.Nu vad ce voltaj mare s-ar produce acolo,dioda fiint in paralel su rezistenta de 0,39R Link spre comentariu
