traianpop Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 As dori sa folosesc un regulator de turatie aspirator pentru a comanda o rezistenta de incalzire(800W) Care ar fi riscurile? Vor fi doua subansamble dinstincte, deci nu se pune problema incalzirii regulatorului. Nu trebuie precizie, e suficient sa coboare puterea de 800 w pana mai jos, 600 sau 400 sau 200. Pe bec am incercat, merge, desi la minim parca se vede un ''tremurici'' al filamentului. Rezistenta cum s-ar comporta? Nu pot risca distrugerea ei, e o fabricatie mai veche, o rezistenta inglobata in samota, cu acces la cei doi papuci. Made in URSS, sau tarile ei de pe langa noi, lucratura cam de prin anii '90. Link spre comentariu
validae Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Nu riscați absolut nimic, rezistența având o inerție termică mult mai mare decât becul. Link spre comentariu
traianpop Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Va multumesc pentru raspuns. Amu sa vad cum ''bricolez''o cutiuta Link spre comentariu
validae Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Să aveți în vedere o răcire eficientă și suficientă pentru triac... Link spre comentariu
traianpop Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Desigur. Aceste regulatoare pentru ce timpi si conditii de functionare au fost gandite? Va functiona la putere maxima, la pornire, cam 15-20 min, pana ajunge la temperatura normala. Dupa aceea, sa reglez, in functie de necesitati, ar putea merge 2-3 ore? Hmmmm...acum realizez si eu, sa aspiri 2-3 ore e cam mult pentru acel modul. Link spre comentariu
loleksibolek Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 E mult pt motorul aspiratorului nu pt modul,daca se asigura o racire decenta cum s-a scris mai sus nu sunt probleme. Link spre comentariu
traianpop Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Voi incerca un montaj ''pe masa'', sa vad cum se comporta. Va multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 monteaza un radiator mai mare pe triac si va merge super bine Link spre comentariu
Vizitator Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) dar aspiratorul ce putere avea? Daca nu stiti faceti proba cu el (regulatorul) pornind de la minimum si il vedeti cum se incalzeste (triacul) in timp. Ii cresteti puterea cate putin, cate putin si cu sonda de temperatura pe el (pe triac, pe radiatorul lui) monitorizati-l pana ce considerati ca devine periculos. Daca puterea dezvoltata de rezistenta nu va e de ajuns puteti dubla triacul ala si o sa imbunatatiti situatia. Editat August 10, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator vili popa Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Oare nu e mai potrivit un regulator de temperatura? Ce stiu eu e ca nu e nevoie sa reglezi temperatura de lucru a aparatului (adica resou...) E mai important sa reglezi temperatura de gatit, daca despre asta e vorba Edit: nu-ți mai cita inutil postările anterioare. Link spre comentariu
