Den Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 (editat) Dai in continuare informatii eronate.Din punct de vedere hardware cipsetul nu poate. Te-ai cramponat intr-o eroare,eu zic sa o lasi balta.Cai verzi pe pereti cu cipsetul ala. Ajuta omul daca te pricepi,daca nu invata,e atat informatie pe web. Negru pe alb. NU FUNCTIONEAZA PROCESOR LGA775 45Nm PE P4M800PRO-M2 Iar cu faza ca nu se poate intampla nimic rau,din nou dai informatii eronate.O dai in rea vointa.. Editat August 11, 2016 de Den Link spre comentariu
comanici Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Domnule ,este frumos, cinstit si elegant , ca atunci cand afirmi si postezi, sa-ti si asumi afirmatiile si sa le argumentezi. Ti-am spus in mod clar ,ca nu vreau sa intru in polemica, daca poti sustine un dialog civilizat, cu argumente, toata lumea are de castigat, te asigur ca daca am gresit,fara indoiala imi voi cere scuze, nu-i nimic rusinos sa recunosti eroarea si in consecinta ,sa faci ceea ce trebuie facut. Deocamdata te rog, daca ai argumente si nu ifose ,sa faci bine sa argumentezi si lasa mahalagismele. Este evident , ca doresti ca topicul sa ajunga la pubela, nu eu am scris bazaconiile pe care incerci sa le promovezi in mod agresiv si nu cu explicatii , asa cum ar trebui "la cate ti-au trecut prin ....mana" Iti mai spun odata ,poate nu ai inteles: discutam despre placa din link-ul postat de kuki >>>P4M800PRO-M2 (V2.0) si care accepta conform link-ului ,procesoare validate pe 45 si pe 65nm.Aici daca nu-ti place ideea , cearta-i pe cei de la ECS si daca ai timp si pe cei de la Gigabyte care in nesimtirea lor , au validat pentru p35, cam tot ce se putea valida, cam pe toate tehnologiile pe criteriul litografic si nu numai,la vremea respectiva. Tu ma trimiti pe web, eu am postat link-uri si fisa tehnica de la producator, poate, poate intelegi despre ce este vorba. In consecinta, daca poti argumenta, bine, daca nu, eu ma opresc aici si oricum nu mai postez sub nici o forma, in legatura cu postarile dumneavoastra prezente sau viitoare. Fiecare este liber ,sa citeasca si sa intelega ceea ce poate si,,,,,,,,, gata!. Te mai asigur, ca sub nici o forma nu este rea vointa si nici un fel de eroare ,atunci cand am afirmat ca nu se poate intampla nimic rau, daca procesorul in discutie ,nu este detectat si nu este vazut de bios si evident placa pe care se monteaza nu are un defect major care.... Capisci ? [*] Link spre comentariu
Den Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 (editat) Da si mie un link unde se specifica ca ar suporta 45nm Ce fisa tehnica ce linkuri Nu mai da tu linkuri de la alte placi de baza.In discutie era si este P4M800PRO-M2 Daca ma iei cu capsci iti zic si eu ca habar nu ai . Te las cu bine,nu-mi mai bat capul.Spor. Editat August 11, 2016 de Den Link spre comentariu
comanici Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 (editat) Ziceam ca nu mai postez. Uite imi cer scuze mie, ca fac acest lucru si o fac doar ca sa-ti mai spun o singura data, ca ai toate documentele si link-urile care-ti trebuiesc referitor la P4M800PRO-M2 (V2.0) si specificatiile puse in postari, pentru procesoarele validate pe amble tehnologii./45 si 65 / doar sa vrei sa le vezi.Nu-i greu, deloc.Citeste-le daca poti, ca sunt in engleza si cum esti englez de englez,nu va fi greu pentru tine, greu este cu priceputul. Te faci de ras in continuare, jignesti si acuzi , poate , poate se duce postul la pubela. Poate se indura vre-un moderator si-ti intelege dorinta si in felul asta, crezi ca-ti ca dregi ,ce ai scris. Chiar crezi ca ma intereseaza ,erorile pe care le faci? sau ca te-am atacat personal ? am postat doar pentru faptul ca eu consider ca este o eroare cea ce ai afirmat. Fa-ti singur corectiile. Ai reusit in scurt timp si in doua/trei posturi sa transformi totul intr-o mare balacareala, este mai simplu asa pentru tine , decat sa vii cu argumente si sa ma acuzi exact de lucrurile care la faci. Daca vrei sa clarificam si sa-mi cer scuze, te rog posteaza clar pe puncte, unde nu esti de acord , ai postarile ,ca doar nu le sterge nimeni, dacat daca unui moderator i se face mila de postarile tale si te scoate de unde ai intrat singur, singurel. Sigur ca ale mele cunostinte in domeniu sunt limitate, dar ce legatura are cu bazaconiile enuntate de tine ? Si cum sa nu-ti dau link-uri de la alte placi, daca te ajuta sa intelegi ? pai ma straduiesc degeaba ? Editat August 11, 2016 de comanici Link spre comentariu
MifTy Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 mda...comănici are dreptate, în pdf-ul plăcii de bază v2 procul E5800 nu este menţionat, asta înseamnă că nu este suportat oficial de ECS, nu neapărat că nu merge deloc.dacă ei nu au făcut nici un bios în stare să-l suporte, şansele sunt jumi-juma să meargă.mai rău, în principiu, orice procesor 775 poate funcţiona pe placa aia (şi pe orice altă placă cu soclu 775), dacă biosul şi north-ul "ştiu" că există şi ce poate sau nu să facă... şi asta, în mod ciudat... îi dă dreptate şi lui Den! )))))))repet, 50% şanse să nu booteze placa cu procul ăla. motivele sunt mai greu de găsit, mai ales la plăcile de bază mai noi, care au nu de puţine ori funcţii hardware dezactivate din bios...chipsetul folosit e P4M800Pro (succes la citit chineza aia! ))) versiunea fără pro e în engleză, dar nu prea face multe precizări), a nu se confunda chipsetul cu modelul plăcii de bază!dacă ăla ştie de 45 nm, sunt şanse mari să funcţioneze, nu mai rămâne decât ca biosul să ştie şi el ce e aia, şi să pornească placa cu el pus în soclu.în ce priveşte treaba cu "nu vede temperatura procesorului", există un senzor de temperatură sub procesor, de obicei. dacă ăla e niţel mort, cred şi eu că nu indică nimic softul de monitorizare, pentru că nu primeşte nimic de la el. de aici şi turaţia constantă, pentru că partea aia tot de la senzorul de temperatură îşi ia datele ca să regleze turaţia în funcţie de temperatură...cu puţină baftă, e vorba de un banal lm335, şi, tot cu puţin noroc, e numai el de vină, nimic altceva, şi dacă e pus în loc altul funcţional, totul revine la normal... Link spre comentariu
