traianpop Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Se da urmatorul kit: -placa de baza: Intel DG965SS -procesor: Dual Core Intel Pentium E5800, 3200Hz -RAM: 4GB, din trei placute: 1x 2 GB/800 MHz si 2x 1GB/667 MHz. Problema e ca, cooler-ul merge cu viteza constanta si mare (2270rpm), nesetabila din BIOS. Sau poate nu am stiut eu cum se face. CPU nu e solicitat, temperaturile core 1 cca 40 grade, core 2 cca 35 grade, constante. In BIOS orice am setat, chiar si dupa reset, sau optimal defaults, nu vede temperatura procesorului, e 0,00. Ce se poate face? A doua intrebare: procesorul de mai sus se poate monta pe o placa P4M800PRO? Sant compatibile? Socket 775 ambele. Am cautat eu pe ''goagal'' ceva, dar poate n-am stiut sa formulez corect, asa ca nu am gasit nimic. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Se da urmatorul kit: -placa de baza: Intel DG965SS -procesor: Dual Core Intel Pentium E5800, 3200Hz -RAM: 4GB, din trei placute: 1x 2 GB/800 MHz si 2x 1GB/667 MHz. Problema e ca, cooler-ul merge cu viteza constanta si mare (2270rpm), nesetabila din BIOS. Sau poate nu am stiut eu cum se face. CPU nu e solicitat, temperaturile core 1 cca 40 grade, core 2 cca 35 grade, constante. In BIOS orice am setat, chiar si dupa reset, sau optimal defaults, nu vede temperatura procesorului, e 0,00. Ce se poate face? A doua intrebare: procesorul de mai sus se poate monta pe o placa P4M800PRO? Sant compatibile? Socket 775 ambele. Am cautat eu pe ''goagal'' ceva, dar poate n-am stiut sa formulez corect, asa ca nu am gasit nimic. Incercati: scoateti pc-ul din priza,scoateti bateria de la bios..lasati-l asa pentru 3-4min...iar apoi puneti bateria inapoi si dati drumul la pc-u. intrati in bios setati data si ora si apoi vedeti daca e totul ok.... Link spre comentariu
Kuki Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) https://downloadmirror.intel.com/15054/eng/DG965SS_ProductGuide03_English.pdf Aici scrie ca se poate controla viteza ventilatoarelor din BIOS, aveti 4 pini la ventilator si RAM in DIMM0 ? http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=674&MenuID=16&LanID=0 din lista asta rezulta ca nu este suportat de placa P4M800, versiunea 2, versiunea 1 nici atit Editat August 9, 2016 de Kuki Link spre comentariu
traianpop Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Florin, am resetat BIOS de mai multe ori. Kuki, da ventilatorull e cu 4 pini, si RAM in DIMM0. In manual, la pagina 20-21 se face referire la asta, dar fara a se insista asupra setarilor. Mai incerc. A doua intrebare era mai mult retorica, ca sa ''nu ma chinui'' sa mut procesor si cooler de pe o placa pe alta. Link spre comentariu
comanici Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) Poti incerca procesorul si eu cred ca va merge. In lista sunt procesoare validate , dar asta nu inseamna negatie ,pentru E5800. As sugera verificarea versiuni de bios si facut un update , daca au dezvoltat o alta versiune mai noua. In varianta in care gasiti un bios superior si va hotarati sa-l faceti,documentati procedura , altfel riscati sa-l transformati intr-un obiect decorativ. Editat August 9, 2016 de comanici Link spre comentariu
traianpop Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 BIOS-ul se pare ca e ultimul de pe lista producatorului, 17/11/2008. Un update de bios nu risc sa fac, cred ca e prea mult pentru mine. Daca pun procesorul pe placa,care componenta poate ceda? Link spre comentariu
modoran Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Nu e vorba ca va ceda vreo componenta, se pot intampla multe lucruri, de la nefunctionare totala, functionare la frecventa mica (sa nu vada corect frecventa reala), sa disipe caldura aiurea (VRM-ul sa nu detecteze voltajul necesar), sa nu scada frecventa in functie de utilizare, etc Link spre comentariu
traianpop Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Bine, multumesc de raspunsuri. Poate intr-o zi ploioasa incerc... Pana atunci, ma complac cu zgomotu asta, al primei placi, care e mai deranjant la un film cu pac-pac, de exemplu. Link spre comentariu
comanici Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 La placa ecs vad validate procesoare de la 4300 la 6420 ,/model inferior si superior lui e5800/ nici un producator de placi nu valideza toate procesoarele din serie/ e4xxx, sau e6xxx.. nu vad de ce nu ar functiona, daca montat porneste va fi detectat si automat comportmentul va fi in regula. Teoretic nu se intampla nimic rau , daca nu faci vre-o boacana, sau daca placa aia ecs , nu-i stii functionalitatea si are vre-un defect major , care sa induca probleme pe procesor. Nu pot pune link aici, dar daca cauti pe net E5800 second hand, gaseti la preturi derizorii, in jur de 20/25 de lei, iti da si garantie 6 luni, de altfel poti gasi din lista validata de ecs ,ce vrei si poti porni acea placa. Te duci cu placa la ei, iti monteaza procesorul si-ti porneste placa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Eu cred ca este mullllt prafff pe radiatorul de la procesor si ventilatoru nu mai ajunge sa raceasca procesorul si atunci o ia la fuga cu viteza manungica Link spre comentariu
Den Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 NU te mai chinui sa pui e5800 pe P4M800PRO. CAND O ZBURA porcii. Procesorul e pe 45nm,nici o sansa de functionare,cu orice tip de bios,modat,nemodat.. Link spre comentariu
comanici Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 NU te mai chinui sa pui e5800 pe P4M800PRO. CAND O ZBURA porcii. Procesorul e pe 45nm,nici o sansa de functionare,cu orice tip de bios,modat,nemodat.. Daca asta este argumenul suprem si logica ta imbatabila, vizavi de relatia biunivoca porci zburatori si procesoare pe 45 si 65 nm ,cu parere de rau iti transmit ca faci o mare eroare. Daca nu tipai , era mai bine , altfel daca ai sa citesti cu atentie link-urile de mai jos, plus link-ul colegului postat despre procesoarele validate, ai sa constati cu uimire sau poate ca nu , faptul ca ai sa gasesti in acele liste si in specificatiile din link-uri ptr procesoare c,a ECS a validat pentru acea placa, procesoare pe amblele tehnologii 45 si 65 nm. Ipotetic vorbind, nu cred ca am gresit deloc prin ceea ce am afirmat si nu-i frumos sa zbieri si sa faci abuz de porci. http://ark.intel.com/products/42802/Intel-Pentium-Processor-E5800-2M-Cache-3_20-GHz-800-MHz-FSB Lithography 45 nm http://ark.intel.com/products/41493/Intel-Pentium-Processor-E6300-2M-Cache-2_80-GHz-1066-MHz-FSB Lithography 45 nm http://ark.intel.com/products/32242/Intel-Core2-Duo-Processor-E4600-2M-Cache-2_40-GHz-800-MHz-FSB?q=E4600 Lithography 65 nm LGA775 Intel Core 2 Duo E4600 (M0) (65W) N/A 2.4 GHz 2MB LGA775 Intel Core 2 Duo E6300 (L2) (65W) N/A 1.86 GHz 2MB @ Florin H Omul a pus in postare si temperaturile pentru cele doua coruri , citite sigur printr-un soft de monitorizare. Putin probabil ca softurile sa-i dea valorile alea linistitoare ,dar atat de eronate incat dumnealui sa nu vada si fizic ca are cooler-ul de procesor colmatat de praf. Poate o refacere de contact termic , inlocuind pasta termo ,ar fi mult mai corecta si nici nu cred ca ar strica, posibil ca dupa multi ani de utilizare sa fie ""uscata""........... aia nu se vede decat daca scoti procesorul. Link spre comentariu
Den Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) Ba ai gresit,dar toti gresim,invatam mereu. In topic este vorba de core2duo e6300 1.86 GHz, 1066 MHz FSB,garantat,care e pe 65nm.Nu e vorba de pentium dual core.Sunt diferente notabile intre cele doua proace. Ca sa o luam mai pe scurt cipsetul la placa de baza respectiva e incapabil sa se descurce cu 45nm.Nici alimentarea de pe placa de baza nu suporta procesoare pe 45nm.Deci constructia ei,fizica face imposibil acest lucru.Pt mine e mai usor,numai din cod imi dau seama daca functioneaza sau nu,mi-au trecut destule prin maini. Lista procesoare suportate de P4M800PRO-M2: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=674&MenuID=16&LanID=0 Lista procesoare suportate de cipsetul VIA® P4M800Pro: http://www.cpu-upgrade.com/mb-VIA_(chipsets)/P4M800_Pro.html Si de la biostar: http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=94#cpusupport Gluma ,gluma,da-i incolo de porci,ca mai si zboara din cand in cand. Deci nu se poate cu 45nm pe o astfel de placa de baza,e prea depasita. Acum mi-am dat seama ca ai confundat cele doua procesoare,dar e bine de a cauta pe google inainte de a da informatii.M-am obosit si am cautat eu linkurile. Editat August 10, 2016 de Den Link spre comentariu
traianpop Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 Cooler-ul e curat ca lacrima, pasta schimbata la ''intregirea'' kit-uli. Temperaturi aratate de Aida, oricum,radiatorul e la temperatura ventilatorului, a mediului ambiant, deci maxim 30 de grade. Link spre comentariu
comanici Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 (editat) Pai hai sa facem un mic rezumat : In topic este vorba de e5800 functional pe o placa intel DG965SS si nu e6300 Procesor care se vrea portat pe P4M800PRO @kuki a dat link-ul cu http://www.ecs.com.t...nuID=16&LanID=0 Cum posesorul placii, nu a obiectat, este de crezut ca discutam despre acea placa si nu despre altceva, sau eu cel putin am mers pe acea varianta. Acum E5800 nu este validat de lista ECS, ceea ce inseamna practic, ca nu au facut teste cu el si nimic din aceasta serie pe placa. Au validat in schimb seriile E6xxx si seriile E4xxx , sau modele de procesoare partiale din serii, nu stiu ca n-am stat sa verific,sigur si alte familii asa ,cum spune tabelul. Am afirmat ca eu cred ca poate functiona , daca este vazut de bios , cu alte cuvinte placa va sti ce este cu el si-l va utiliza /accesa in mod corect. Daca nu este recunoscut, echipamentul nu va porni si nu se va intampla nimc rau. De aici incolo , exista abordarea dumneavoastra si argumentata ca nu va functiona ..../.ai bagat si porcii /pe motiv de alta tehnologie de fabricatie indicand si diferentele 45 vizavi de 65 nm si numele de cod in alta postare parca. Acum ca sa stabilim in mod clar >>>>E5800 si E6300 sunt dual core si nu altfel.in tehnologie de 45 dar placa este compatibila si cu procesoare pe 65nm familia E4xxx. Ca sa nu existe dubii, am pus link-ul http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/pentium-dual-core-e6000-e5000-datasheet.pdf Nu este nimic gresit sau ilogic,sansele pot fi de 50/50 sa functioneze sau nu, din punctul asta de vedere. Corect ar fi ca BIOS-ul ultima vesrsiune care vede seria superioara sa vada si restul de serie ce este inferioara dar compatibila. Acum am pus doua link-uri pentru un chipset p35 de la gigabyte ,pentru a se clarifica faptul ca un chipset poate lucra cu o multitudine de familii , nuclee/ name-cod/daca este capabil si bios-ul este dezvoltat sa si recunosaca tipurile de procesor, implementari care sunt ptr procesoare pe tehnologii de la 130nm/90/65/ pana la 45 nm , si ca nu diferenta neaparat de litografiere va da incompatibilitate. http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2546 http://www.gigabyte.com.ro/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2628 Tabelele date in link-uri sunt usor de interpretat. N-am postat pentru a intra in polemica si nu cred ca am gresit, chiar daca acel E5800 ,functioneaza sau nu cu placa din link-ul postata de Kuki Eu zic ca in esenta, cheia este bios-ul ,care stie sau nu tipurile de procesoare, atat timp cat din punct de vedere hardware , chipsetul "poate" si este "implementat" full. Editat August 11, 2016 de comanici Link spre comentariu
