Lonerider Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Va salut. Ma poate lamuri cineva, daca pot folosi acest tip de invertor stand-alone si cum l-as putea alimenta? L-am demontat dintr-un notebook cu display-ul spart (lumina de fundal era ok), impreuna cu tubul, restul laptop-ului ramanand utilizat ca si calculator cu monitor extern. Are o mufa cu cinci pini: -pin 1: +? Vcc -pin 2: NC -pin 3: duce undeva -pin 4: duce undeva -pin 5: GND Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Va salut. Ma poate lamuri cineva, daca pot folosi acest tip de invertor stand-alone si cum l-as putea alimenta? L-am demontat dintr-un notebook cu display-ul spart (lumina de fundal era ok), impreuna cu tubul, restul laptop-ului ramanand utilizat ca si calculator cu monitor extern. Are o mufa cu cinci pini: -pin 1: +? Vcc -pin 2: NC -pin 3: duce undeva -pin 4: duce undeva -pin 5: GND Multumesc. -pin 1: + 12 Vcc -pin 2: NC -pin 3: 3,3 V Inv on ( comanda on invertor ) -pin 4: 2 V - 3,3 V reglare luminozitate -pin 5: GND Link spre comentariu
Lonerider Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 Multumesc. Link spre comentariu
