radiocasetofon panasonic RQ-539LJ
tepeleacatalin
buna ziua tuturor colegilor
mi-a picat azi in mana...arestat de la piata...un radiocasetofon panasonic model RQ-539LJ
la prima vedere carcasa intreaga...fabricat 1974 la mama lui japoneza
inauntru cam ciobanit cablajul dar bobinele de FI neumblate...a pornit casetofonul e intreg si functional
dupa ce am refacut cablajul in dreptul potentiometrelor de ton si volum acestea functioneaza normal
singura problema ramasa in afara de ata de scala care e rupta este una delicata
peste programul sonor se suprapune un fasait destul de puternic care variaza cu volumul dar la volum minim ramane ...nu se ceva constant acest fasait nici nu stiu sa il descriu
finalul este integrat HA 1329 ...care in functionare se incalzeste chiar la volum redus....dupa circa 30 secunde este fierbinte cu tot radiatorul lui
sonorul este clar fara distorsiuni....tensiunea de alimentare integrat final este 5.5 volti schema si 5.2 volti reala in aparat
voi pune si schema lui ....e in djvu si nu imi permite sa o postez
daca aveti ceva idei in ajutor va multumesc
Editat de tepeleacatalin
  • Răspunsuri 10
  • tepeleacatalin
    5
  • vio2007
  • vera
  • validae
Zile populare
revin cu precizari....acel fasait mai degraba l-as caracteriza ca ceva similar cu o serie de pocnete ...cam cum se aude pe medii in timpul descarcarilor electrice...mai degraba pocnete decat fasait
este prezent indiferent de lungimea de unda receptionata inclusiv pe casetofon
Vedeți să nu fie un contact imperfect la potențiometrul de volum sau vreun tranzistor sau rezistor cu zgomot mărit.Se poate depista prin șuntări succesive pe traseul audio...
Vizitator viobio
buna ziua tuturor colegilormi-a picat azi in mana...arestat de la piata...un radiocasetofon panasonic model RQ-539LJla prima vedere carcasa intreaga...fabricat 1974 la mama lui japonezainauntru cam ciobanit cablajul dar bobinele de FI neumblate...a pornit casetofonul e intreg si functionaldupa ce am refacut cablajul in dreptul potentiometrelor de ton si volum acestea functioneaza normalsingura problema ramasa in afara de ata de scala care e rupta este una delicatapeste programul sonor se suprapune un fasait destul de puternic care variaza cu volumul dar la volum minim ramane ...nu se ceva constant acest fasait nici nu stiu sa il descriufinalul este integrat HA 1329 ...care in functionare se incalzeste chiar la volum redus....dupa circa 30 secunde este fierbinte cu tot radiatorul luisonorul este clar fara distorsiuni....tensiunea de alimentare integrat final este 5.5 volti schema si 5.2 volti reala in aparatvoi pune si schema lui ....e in djvu si nu imi permite sa o postezdaca aveti ceva idei in ajutor va multumesc
HA1329 defect sau componenta din jurul lui,verificati cu un alt amplificator daca aveti semnal curat pe cursorul potentiometrului de volum.
Editat de viobio
luat semnal de pe potentiometru si pus pe amplificator extern...semnalul este curat
deci baiatul are probleme exclusiv pe partea de audio
cu firul central al potentiometrului decuplat se aude deci clar...cand il cuplez si iau semnal incep o serie de pocnituri peste semnalul util...daca cuplez firul cald al amplificatorului extern dupa condul de cuplaj cu integratul final paraie rau
integratul final fierbinte
Daca CI se incalzeste la volum mic, s-ar putea sa oscileze. Masoara toate C din jurul CI. Verifica si transformatorul de iesire.PS-ca sa vezi daca CI oscileaza, iei un multimetru analogic, il treci pe ca, un tester il iei in brate si unul il pui pe iesire. Daca instrumentul indica ceva, CI oscileaza.PPS-am trafo out, numai ca nu are infasurarea suplimentara pt inregistrare. Este al tau, daca il vrei.
Editat de vera
am inteles ideea cu oscilatiile...maine voi verifica cum m-ati invatat si voi verifica si traful de iesire
si conzii din jurul lui....din 1974 cine stie care e nebunul de cond care face pe nebunul.....ar trebui dati jos toti
totusi am verificat prin sondaj ceva electrolitici cu esr si sunt buni.....evident o valoare un pic mai mare dar rezistenta e la nivel de 1/10 ohmi
