on off timer 555
cipry21
Cam asa ar fi un astabil cu cerintele tale (perioada 0,5 Hz).
Schema de sus foloseste un releu. Contactele sale pot fi incluse in orice alt circuit.
Schema de jos foloseste un tranzistor npn. El comanda un bec de 24V. Curentul prin bec poate fi cateva sute de mA (putere cativa W), functie si de tranzistor. Atentie, masa surselor de 12V si 24V este comuna.
Editat de Ticu
  • Răspunsuri 21
  • cipry21
    8
  • sesebe
    5
  • Ticu
  • flomar60
Totul se reglează din condensator și cele 2 rezistențe de deasupra lui. Uita-te în link-ul pus de mine ca jos scrie care ce reglează și ai posibilitatea sa te joci cu valorile până îți place ce face.
[*]Increasing R2 will increase Time High (T1), increase Time Low (T0) and decrease the duty cycle (down to a minimum of 50%)
Nu ma lasa sa cresc timpul de OFF numai de ON.
Atentie la semnificatia cuvantului ON: inseamna ca iesirea 3 este SUS, sau ca sarcina (releu sau bec) este alimentata?In linkuri ON se refera la iesirea 3, dar noi vorbim despre sarcina intregului montaj (bec sau releu)..In schema cu bec, becul e aprins cand pin 3 este SUS.In schema cu releu, acesta este alimentat cand pin 3 este JOS (pentru a aplica intreaga tensiune releului, fara pierderea de 1,7V datorata excursiei incomplete a iesirii 3 a lui 555 spre +)..In schemele precedente, C se incarca de la + prin 1+68k - timp in care pin 3 este SUS.Apoi pin 7 este pus la masa (de catre un tranzistor din 555) si C se descarca spre masa prin 68k, timp in care pin 3 este JOS.In acele scheme, incarcarea dureaza mai mult decat descarcarea. Este posibila doar marirea valorii 1k, deci marirea timpului de incarcare, cand pin 3 este SUS.Daca pui tot 68k in loc de 1k, obtii pin 3 SUS timp de 2 s, apoi JOS timp de 1 s.In schema cu releu, acesta va fi alimentat 1 s, apoi pauza 2 s - exact cum vrei tu.In schema cu tranzistor, becul va fi alimentat 2 s, apoi pauza 1 s - ceea ce nu-ti convine..Daca vrei totusi sa folosesti tranzistor la iesire, ai 2 posibilitati (vezi schemele alaturate):- mai introduci un tranzistor care va "inversa" comenzile;- faci cai separate pentru incarcarea si descarcarea condensatorului, cu doua diode.
