cipry21 Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Un pic de ajutor va rog. Ce tranzistor as putea folosi un PNP sau triac ? Doresc sa intrerup circuitul respectiv 1 secunda. Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Triac nu. Ai numai un singur fir de conexiune intre comutator si 555. Nu ai referinta. Fara referinta nu pot sa-ti raspund. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 pui un releu la 12v si ai simplificat tot. merge si cu npn si cu pnp teoretic, depinde fata de ce te raportezi. Link spre comentariu
cipry21 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Da un sigur fir am. Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) Pai cu un singur fir poti sa pui orice tranzistor doresti pt ca oricum nu va merge. Editat August 9, 2016 de sesebe Link spre comentariu
flomar60 Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Va functiona doar cu releu....contact normal inchis, care primeste un impuls de deschidere de 1 secunda si revine....schema cu 555 va comanda bobina releului....releul pozitionat in locul unde se face intreruperea iar montajul de comanda poate fi si la cativa metri distanta.... Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Asa cum este desenata acum schema nu merge orice ai pune acolo. Ca sa se intimple ceva trebuie sa ai o referinta pt elementul de comanda a iesirii. Un releu are 2 fire de la bobina. Pe schema sa va conecta numai unul. Crezi ca el va sti unde sa-l conecteze pe al doilea? Inca din postul 2 am atras atentia ca este numai un fir in ideea ca poate a uitat sa-l deseneze pe al doilea dar in postul 4 confirma ca are numai un fir. Totusi are citeva posturi aici pe forum.....Eu as zice ca-i cineva pus pe sotii. Link spre comentariu
cipry21 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Poate m-am exprimat gresit ceva de exemplu sau la schema de sus Care este mai ok? Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Asa mai merge, dar totusi am o nedumerire, care este rolul la rezistorul de 10k? 555 are push-pull la iesire. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) Triac nu. Ai numai un singur fir de conexiune intre comutator si 555. Nu ai referinta. Fara referinta nu pot sa-ti raspund. Referinta este masa, tensiunea este diferenta de potential. Deci cand scriu 12V si 24V implicit au aceeasi masa. Editat August 10, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Liviu M Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 ceva de exemplu... Lipsesc rezistentele (serie) din bazele tranzistorilor. Link spre comentariu
Ticu Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 In schema de sus (postul #8) ai si o eroare de alimentare a integratului (+12V pe pin 1 si masa pe pin 8). In schema de jos dioda 4001 pare conectata invers; asa cum este nu constituie cale separata de descarcare pentru condensator. In ambele scheme lipseste o rezistenta de limitare intre iesirea integratului si baza tranzistorului. Ar fi mai bine sa spui ce doresti de la montaj. Sa clipeasca un bec de 24V, adica 1 secunda stins, apoi aprox. 1 secunda aprins s.a.m.d. ? Link spre comentariu
cipry21 Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 Da asta doresc 1 sec aprins , 1 sec stins. Multumesc. da lipsesc rezistentele din baza. Link spre comentariu
cipry21 Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 La interval de 2 sec off on. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) Sa clipoceasca asa ca o semnalizare? Gasesti pe net calculatoare in care bagi timpul de off, timpul de on, si condensatorul si iti calculeaza rezistentele sau alte combinatii de rezistente si condensatoare si iti spune timpii, etc. Joaca-te pe-aici si vezi daca ajungi la ce iti trebuie. Editat August 10, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
