Medion MD20121
maresmircea1957
  • Răspunsuri 6
  • BUGHIU
  • dan cod
  • maresmircea1957
  • gabilungu66
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Spike alex
Buna seara, am tot cautat si pe langa faptul ca nu gasesc nici nu stiu unde sa intreb, am un casetofon auto Medion MD 83224, are radio, cd, mp3, usb, sd,etc. Si l-am primit defect, l-am mesterit am verificat tranzistorii, condensatori, am schimbat tot ce era defect, si mi-a mai ramas doar o rezistenta arsa intr-un hal incat nu se mai vad culorile de pe ea, dupa grosime pare sa fie de 2W iar pe aparat indica 111 ohm, iar cas-ului ii se stienge afisaju, nu cisteste stick, etc. Cu alta rezistenta buna de 150ohm functioneaza bine pana bag stick si dupa afisorul isi pierde din intensitate, iar fara rezistenta (scurt intre picioruse) functioneaza ireprosabil. Intrebarea este unde pot gasi un manual service ca sa vad valoarea originala a rezistentei deoarece acum este pe o sursa de 12V/5A iar pe masina sunt intre 12 si 14V la fire si imi este frica sa il leg sa nu se arda si altele, va multumesc si sper sa fi postat unde trebuie.
Mai poti incerca sa cureti invelisul rezistentei arse si sa o masori de la jumatate spre terminale si valoarea sa o inmultesti cu doi.Oricum valoarea este mica, asa cum a spus si dl. Dan.
Buna seara, am masurat rezistenta, de la jumatate spre terminale si aparatul indica 340 ohm intr-o parte si 8 in cealalta. La magazin nu au rezistente decat de 0,5W dar am gasit una de 1.7 ohm cu 2W intr-o sursa de pc si functioneaza bine. Am gasit pe google nu mai retin exact site-ul dar scria ca rezistenta respectiva este de 1ohm. Problema rezolvata. Va multumesc mult pt ajutor.
