Contacte releu cu diferite tensiuni
mitalimbasan
Buna ziua. Am un releu cu alimentare de 12Vdc si suporta 12Vdc 70 A contactele. Rugamintea mea este daca as putea folosi contactele la 220Vca si cca 50 A. Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 8
  • mitalimbasan
  • kinderu56
  • Mircea
  • validae
Nu veţi putea folosi la 230Vc.a. fiindcă la acea tensiune apare un arc ce deteriorează rapid pastilele contactelor, probabil şi cursa contactelor este şi prea mică pentru a stinge arcul creat la tensiune mare.
La 50A@220V se foloseste un contactor/releu static, uita de relee. E si o chestie de siguranta, arcul poate face mai mult decat o simpla ardere a contactelor.NB: Sa nu iti vina idei cu punerea contactelor in paralel ca sa mergi cu un contactor mai mic/ieftin.
Nu este o idee bună să folosiți acolo acel releu. Distanța dintre pastile este prea mică și există posibilitatea apariției arcului electric, străpungerii aerului dintre pastile, lucruri care pot cauza probleme. În general, nu trebuie să depășim prescripțiile. A fost proiectat să lucreze așa, testat în sensul ăsta și garantat pentru ceea ce scrie pe el. De mers poate să meargă, dar va pune în pericol. Eu nu as risca.
Un calcul simplu ar fi dat raspunsul imediat.
12V/70A, ar insemna o putere de 840W
220V/50A, ar insemna o putere de 11000W
50A pentru 220V (230V actual) ii poti lua doar din bransament trifazat, intre o faza si nulul de lucru, printr-o siguranta de protectie de 63A pentru sarcina rezistiva sau 80A pentru sarcina inductiva-reactiva.
Editat de Vizitator
  • 4 săptămâni mai târziu...
Releele care sunt la 12V fata de cele la 220V, in afara de distanta intre contante mai au si izolatia diferita, ma refer la protectia impotriva atingerii accidentale. La 12V avem ULV in timp ce la 220V avem LV.
Oricum releul nu este potrivit si s-a spus de ce.
Leco, calculul puterii are o valoare relativa caci prin releu nu trece "puterea". Nu se poate compara de exemplu un releu de 10V, 100A cu unul de 100V 10A.
Editat de one
Normal ca nu se pot compara cele 2 relee nici chiar daca puterea in cele 2 cazuri este identica. Este vorba despre capabilitatea de curent suportata de contactele releului cind circuitul este inchis cit si la intreruperea circuitului.Exact asta am incercat sa explic si in postarea mea anterioara.
Editat de Vizitator
