seby19www Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Buna ziua! Am un laptop Acer Aspire E5-575G si clientul a pus o parola pe HDD pe care nu o mai stie. Exista vreo solutie in acest sens de recuperare a parolei fara achizitionare de HDD nou? Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) din cate cunosc eu raspunsul ar fi: categoric Nu. dar daca totusi exista, atunci insusi functia asta ar fi inutila, nu-i asa ? deci nu. cu siguranta insa nu trebuie sa cumpere alt HDD. scoti hdd-ul afara il pui pe o magistrala in pc, stergi toate partitiile , repartitionezi. apoi instalezi windows sau ce vrei. daca nici asa nu merge, cauta ceva de Fix MBR. parola aia exista undeva doar in vreun eeprom din laptop. pe hdd datele ar trebuii sa fie encriptate, dar tot date sunt. Editat August 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
seby19www Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 la fel si cu parolele pe bios.....care se mai scot intr-un fel sau altul....poate exista solutie si pentru HDD. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) in prima faza ai putea sa resetezi bios-ul. poate ai noroc sa uite, si sa te lase sa ai acces la HDD, chiar daca cryptat, macar sa poti sa-l stergi etc. daca nu, fa ce-am zis. uite ce spune manualul acelui computer: However, if you don’t care about the data on your hard drive, pull out the hard drive and put it on as a secondary disk onto another working PC, format your hard drive and connect it back to the original computer and install a fresh copy of Windows again. exact ce ziceam.. Editat August 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
seby19www Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Multumesc deocamdata..... Link spre comentariu
ion_vasile Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Intri in setari si ai posibilitatea sa o schimbi [nu o poti dezactiva]. Link spre comentariu
