adi ps2 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 sa incerc cu alt model de mosfet? am pus si dioda la motor deci tot mie ok cu 555 u am zis cu 2n3055 merge perfect doar ca se infoaca prostia aia de rezistenta dintre tranzistor si 555 pana e neagra am pus si de 100 r si de 10r si tot asa face se incalzeste maxim 555 u este alimentat la 12 v se incalzeste putin lm7812 da nu cred ca are nimic este doar putin cald Link spre comentariu
kinderu56 Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 pune o rezistenta de 1k Link spre comentariu
adi ps2 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 pus si aia am incercat si de 3w si aia se incalzeste da putin mie imi trebe doar cat sa reglez turatia la sarma la o prostie de aparat de sudura ca placa originala avea un fel de eeprom ca regla curentu singur ca avea un bobinaj pt motor din trafu de putere pt sudura si cand reglai din buton volti la sudura se modifica si curentu pt motor ba are 55v ba are 20 si tot asa si eu i.am put un traf separat de20v Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) Schema cu MOS-fet e musai sa mearga. La cit ai setat frecventa? De osciloscop ce sa zic, te-ar ajuta dar sigur nu ai. Chiar nu pot sa-mi dau seama cum de merge cu bipolar dar nu merge cu MOS.... Daca vrei sa incerci cu alt MOS, alege unul logic level (de obicei au si un L in nume) si seteaza o frecventa joasa de 1-2 KHz, macar pina il faci sa mearga. Schema cu 555 este folosita si la multe surubelnite electrice si merge foarte bine. Vezi ca fara o dioda buna - rapida, de curent mare, pusa antiparalel pe motor nu-ti merge de nici o natura in PWM. Poti folosi o dioda dintr-o sursa de calculator, una de aia mare de pe radiator. Daca nu ai dioda, curentul din motor nu are pe unde sa mai circule atunci cind tranzistorul este OFF. Eu cred ca asta este de fapt problema...pune te rog exact schema folosita de tine cu valorile si codurile componentelor. Deseneaza si fa-i o poza cu telefonul. Fa o poza cu telefonul si la montajul tau. Cred ca ai o dioda nepotrivita acolo. Una lenta si de curent mic cind tu de fapt ai nevoie de una rapida si de curent mare, cel putin curentul motorului. Q: tranzistorul nu se incalzeste foarte tare? Editat August 9, 2016 de sesebe Link spre comentariu
adi ps2 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 2n3055 e chiar rece si nu are radiator deloc nici macar urma de caldura pe el si lam lasat sa mearga la maxim vreo 10 minute ca la maxim se incalzeste tare rezistenta da el e recenu are treaba dioda am pus 1n4007 parca poze cand plec de la munca http://www.next.gr/uploads/46/dc-motor-control-pwm-555.gif asta e schema si cand am pus mosfet am pus asta https://engenhocas4you.files.wordpress.com/2012/04/trsw07.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 la mine a mers cea cu mosfet din prima, facuta pe genunchi in bucatarie. am pus ca sarcina un halogen de 35w la 12v. nu imi aduc aminte daca am testat si cu 2 sau mai multe halogene in paralel. Ca sa stii daca regleaza, din pinul 3 pui un led si o rezistenta de 1k max si vezi pe led. Link spre comentariu
adi ps2 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 am pus aparatu si curentu mil regleaza pana in 11,5 v parca si scade pana la 0 parca Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 bun, deci iti functioneaza comanda, cand ajung acasa iti spun ce mosfet am eu acolo. ar trebui sa se schimbe si frecventa cand reglezi, nu sta in frecventa fixa. poti masura? Link spre comentariu
adi ps2 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 nu am cu ce sa masor fregventa.... irf540 ramane cuplat porneste motoru si merge continu si daca iau firu de comanda de la pinu 3 dupa ce am pus rezistenta de 10k intre masa si pinu de comanda la mosfet nu ramane cuplat da nici turatia nu coboara cum intra curent in el merge blana Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) fanel, la tine situatia este complt diferita. Tu ai pus un bec, deci sarcina rezistiva pura pe cind el are sarcina inductiva foarte puternica si este esential sa aiba si dioda de calitate. Tie iti merge pe bec si fara dioda dar pe motor nu are cum sa mearga fara dioda. ps: pune-i o dida dintr-o sursa de PC, de aia mare de pe radiator cu 3 pini si o sa-ti mearga. Cina mai mestereste sigur gaseste si o sursa PC pt piese. Tot in unele surse PC poti gasi si un tranzistor MOS de putere. Editat August 9, 2016 de sesebe Link spre comentariu
adi ps2 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 am sa caut vreo 4 5 sigur mai am defecte Link spre comentariu
adi ps2 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 daca pun bd135 pot pune in loc de 3055 mosfet? pt ca nici radiaor nu am asa mic sa prind 3055 pe el si ala pt mosfet lam tot pus pe placa direct Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Pune un singur MOS-fet si o dioda buna si o sa mearga. Ce motor vrei sa alimentezi? Cit consuma acel motor? Link spre comentariu
