pwm
adi ps2
buna ma rugat un prieten sa il ajut cu un aparat de sudura in argon sa il repar i sa dus total placa avea pe ea un eeprom si am zis ca fac un controler pwm pt motorul de la sarma tot ok am facut  schema asta  http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2011/02/dc-motor-controller.png
dar am pus un 2n3055 si in loc de 39r 100 merge tot doar ca se infoaca rezistenta de 100 r pana e neagra si mi sau cam dus si vreo 10 555 uri... un pic de ajutor va rog
  • Răspunsuri 44
  • adi ps2
    21
  • sesebe
    9
  • kinderu56
    7
Zile populare
Schimba partea de forta. Foloseste mosfet si nu ai probleme. Daca trebuie sa tragi un curent mai mare iti recomand sa pui 2 mosfeturi in paralel, vor imparti sarcina si vor sta mai reci, ceea ce e mai bine. Pune radiatoare. Daca pui mosfet nu vei mai arde integratul. Schema testata.
Editat de Vizitator
Am pus 2n3055 din cauza ca prima data am pusun irf540n si imi ramane blocat. Am pus o rezistenta intre minus si comanda o rezistenta de 10k, nu mai ramane blocat dar nu regleaza turatia. Motorul este de 24v .
In 7812 am pus deja pentru 555 alimentat la 12, eu as ramane la 555 nu vreau sa ma complic acum cu picuri pentru atat...
Editat de adi ps2
M-ar interesa doar partea de puterea ca partea cu 555 am facut-o doar ca imi tot ramane deschis irf-u sau nu merge, cu 2n3055 merge dar imi infoaca rezistenta dintre 555 si 2n
asta
asta am facut si eu doar ca in schema mea avea un bd139 pe partea de putere si merge tot ok doar ca mi se inegresc rezistentele de pe pinu 3 spre partea de puetere si irf.ul ramane bloca am facut asta https://engenhocas4you.files.wordpress.com/2012/04/trsw07.jpg nu mai ramane blocat da nu imi regleaza turatia cum trebe doar la maxim merge si ff putin scade nesemnificativ
Editat de adi ps2
Tu ai ceva gresit acolo. Nu se poate ca la altii sa mearga iar tie sa nu-ti mearga. Verifica mai bine ceea ce ai facut.
PS: Ma refer la schema din postul 2.
Editat de sesebe
asta am facuto prima si prima data si imi regla foarte putin turatia nu era ff ok mergea prea repede sarma la minim
in schema arata irf540 eu am pus irf540n are ceva?
