balanelsimiaunel Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 cu cat mai simplu cu atat mai usor de construit totusi... Da hai sa ne gandim pt @marius_amp la o schema cu doi tranzistori totusi... in schema lui primul lucru care ar trebui schimbat e trz de iesire.in loc de bc549... bc337. Apoi introducerea ambilor trz intr-o bucla de reactie. Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Uite si ce ai cerut tu: Mai trebuie numai calculate valorile pieselor. Link spre comentariu
balanelsimiaunel Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) distorsiuni de 0.05% se pot obtine usor cu topologia asta.ma rog...mai trebuie polarizat trz de intrare daca nu te bazezi pe scurgerile unui electrolitic sa faca treaba asta. la tuburi se aplica chestia asta, dar trebuie ca hfe la primul trz sa fie foarte mare pt ca un bipolar sa fie atat de sensibil. Editat August 9, 2016 de balanelsimiaunel Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Da, m-am tot gindit la asta pina am uitat sa pun si rezistentele: Link spre comentariu
marius_amp Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 (editat) Am mai venit cu o schema de amplificator pentru casti care nu da bine in simulator. Sinusoida e terci. Care credeti ca ar fi problema? Editat August 11, 2016 de marius_amp Link spre comentariu
balanelsimiaunel Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 inseriaza inca o dioda ci cea din bazele finalilor mai intai...1n4148!eventual mai adauga si o rezistenta daca vrei sa iesi din clasa b...deocamdata esti in clasa jklmnoprs.....ia incearca sa populezi schema lui @sesebe cu ceva valori !Daca vrei un raspuns simplu la intrebarea ta caita pe hifiengine schemele la Tandberg TD20 sau Revox A820...827 si o sa gasesti scheme clasice si foarte performante pt casti . Link spre comentariu
marius_amp Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 ia incearca sa populezi schema lui @sesebe cu ceva valori Ma depaseste ....... Link spre comentariu
balanelsimiaunel Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 (editat) Ma depaseste ....... Tocmai de aia! Asa invatam lucruri noi! cauta orice editie on line a acestei carti https://www.amazon.co.uk/Art-Electronics-Paul-Horowitz/dp/0521809266 si cumpara asta: http://www.anticariat.net/p/22509/Dispozitive-circuite-electronice-Probleme-DAN-DASCALU si citeste capitolelor cu bias-area tranzistorilor bipolari si aplicarea reactiei negative .asa o sa vezi si cat de inteligenta este bias-area primului tranzistor din versiunea lui @sesebe si cat de mult poti controla distorsiunile cu doar doi tranzistori. Majoritatea incep cu lucruri prea complicate si inutile. Editat August 12, 2016 de balanelsimiaunel Link spre comentariu
lukeme Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 De ce nu ai incerca o schema cu TDA7052, simpla si ieftina, pana te pui la punct cu teoria:https://www.google.ro/search?q=tda7052+headphone+amplifier&biw=1024&bih=499&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjI7vfj1bvOAhXDxxQKHWjSC5EQsAQIGQ&dpr=1#imgrc=k6aO-cvZ-tUtUM%3A Merge fara probleme pe 16...32R. Link spre comentariu
marius_amp Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 Fiindca nu suport "paianjenii" (circuitele integrate). Link spre comentariu
lukeme Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Atunci treci la studiu... altfel simularile nu au nici un sens... pentru ca vezi graficele si nu intelegi semnificatia rezultatelor simularii. Link spre comentariu
balanelsimiaunel Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 fie ca ne plac paianjenii , fie ca nu , trebuie sa acceptam ca in burta lor zac zeci sau sute de tranzistori discreti pusi la treaba de oameni destepti si ca astazi acesti paianjeni dau rezultate superioare majoritatii configuratiilor discrete.njm4556 este considerat de experti in domeniu ca fiind cea mai buna solutie pt cei mai putini bani.este cativa lei integratul, muncesti cateva ore si ai super amplificator de casti fara sa-ti bati capul prea mult.dupa aia, vorba lui lukeme , cu castile pe urechi si ascultand muzica de motzart citesti cu. placere carti despre proiectarea cu elemente discrete.eu personal n-ascult nimic cand lucrez sai citesc pt ca prefer linistea sau zgomotul de fond... Link spre comentariu
lukeme Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Nu te speria de paianjenul asta, are doar 8 terminale, dintre care doar 6 sunt utilizate. Si nu suna chiar atat de rau... vezi tu. Link spre comentariu
Vizitator claus Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Cu njm-ul poti folosi si casti mai serioase,spre 150 ohmi. Se gasesc scheme extrem de simple,putand fi experimentate direct pe o placa de test cu costuri foarte mici pe intreg proiectul. Ca si sound ai sa fii mai mult decat multumit. Link spre comentariu
