verdea Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 buna ziua am primit un tv LEKO model TV 2163 echipat cu sasiul P1470A01 sta in stand by tensiuni bune pe sursa conzii ok vizual nu porneste nici din telecomanda nici nici butoanele lui am inlocuit ci de cadre LA 78040 tot nu porneste as dori o schema si ceva idei va multumesc Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Schema șasiului o găsești aici: http://elektrotanya.com/china_chassis_p1470a01_090515_sch.pdf/download.html Ai verificat dacă tranzistorul final linii e bun și dacă primește semnal de comandă ? Poți verifica asta simplu, scoți tranzistorul și între bornele Bază-Emitor de pe placă pui un led roșu înseriat cu rezistență de 100 Ohmi.Dacă la apăsarea butonului de pornire, ledul pâlpâie câteva secunde, atunci primește comanda corect și e fie tranzistorul de vină, fie ai vreun scurt altundeva.. Link spre comentariu
adydep Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Verificați sursa de 5V,care la chinezării e de toată jena,cu tranzistor serie Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 La aceste sasie prima data se inlocuieste tranzistoru V515 c1015 cu 2sa1013 din primar sursa si V502 C2383 cu stabilizator lm7805 si va porni la cheie succes Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 8, 2016 Partajează Postat August 8, 2016 " conzii ok vizual "....atentie la cei de pe tensiunile mici, nu prea se umfla !!! Link spre comentariu
verdea Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 defect ciudat fac scurt cu surubelnita pe finalul linii porneste mizeria se incalzeste repede finalu linii si incepe sa paraie ca motocicleta merhge cam 2 ore Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Intre ce si ce faci scurtcircuit ? Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 5V ce s-a spus mai sus ai verificat?e tipic la ele. Link spre comentariu
verdea Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 intre colector si emitor Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 intre colector si emitorAdica???? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Mai fa scurt mult ca ai sa ramii fara tv Link spre comentariu
adydep Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 (editat) Eu,@Dan și @Florin am zis să verificați sursa de 5V ...dacă nu înțelegeți,montați domnule un "boton de sunerie",mare și roșu,paralel pe CE la BU,fixat pe carcasă,și dați impulsuri de "ștart" Editat August 10, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
