vl78stc Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 salutare,am primit doua telecomenzi de la un client care le-a cumparat din comert si nu mai are instructiuni de folosire si coduri pentru diverse tv, prima este de culoare gri si pe spate scrie CANTECH si cred ca este cu coduri ,iar a doua de culoare neagra este de un anumit tv dar nu stiu ce modele de tv as dori daca puteti sa-mi trimitezi codurile pentru prima telecomanda sau instrctiunile de folosire si ceva despre cealalta telecomanda,atasez si poza multumesc https://postimg.org/image/nrxql6tnx/ Link spre comentariu
maresmircea1957 Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Cea neagra este DIGITAL 2 MFY-589 poz. 8 Canton Focsani Link spre comentariu
maresmircea1957 Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 (editat) Cea gri este o telecomanda programabila CLR7981-E4-2 care folosea versiunile de soft 4 sau 7.0 de la Clurc Longer Acum sa ajuns la versiunea 7.1.4.3 Editat August 7, 2016 de maresmircea1957 Link spre comentariu
leoncris Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 (editat) http://www.clurc.net/files/User_manual_IR_mode_En_V11.pdf http://hex.16mb.com/mfy/telecomenzi_MFY_EFY_Qunda.pdf Editat August 7, 2016 de leoncris Link spre comentariu
vl78stc Postat August 7, 2016 Autor Partajează Postat August 7, 2016 (editat) multumesc maresmircea1957,am vazut ca cea neagra e pentru tv Akai si Orion,iar cea gri nu o pot folosi deoarece nu am cum sa o programez ,ma gindeam ca merge bagat un cod gen cum este la esy for you un cod de 4 numere si ok,poate este programata,au am incercat citeva tv si nu a mers,am sa mai incerc alte tv poate merge la unu , multumesc leoncris dar programarea nu o pot face numai bine Editat August 7, 2016 de vl78stc Link spre comentariu
