Echivalenti sursa AC Haier
Sal,
Mi-a crapat AC haier. Am gasit schema pentru piese ...HSU-09HV03/R2  (pag. 72)
E prajit fet-ul din primar si cateva rezistente plus IC13 PWM de control.
Am facut o lista cu piesele busite si vreau sa fac o comanda cu toate dintr-un loc.
ar fi astea:
IC6  NCP1200P60R75  15 smdR76  10K smdR60  1.3ohm 2WIC13 STD2NBP60
smd-urile le-am masurat cu micromerul si par a fi de 20mmx12mm si le-am si gasit.
sense resitor de 1.3ohm nu-l gasesc la 2W si o sa-l fac din bucati 1.2+0.1 ohm; banuiesc ca trebuie sa fie valoare exacta.
NCP1200P60 l-am gasit.
dar fetul nu stiu echivalent; in schema e dat STD2NBP60 dar pe placa e altul...FUC 20
  • Răspunsuri 4
  • louis
  • leoncris
Zile populare
am descoperit si cauza defectarii.
rezervorul...cond-ul E8-ul de 450V e uscat, neindicand nimic pe ESR metru. marca Samxon
tot uscat e si E9 ce leaga VCC-ul IC-PWM la masa.
in poza mai vedeti si rezistorul de 1.3ohm (R60)  impuscat.
am sa iau niste panasonice pentru cele 2 capacitoare. IC PWM nu am stat sa-l mai testez. la ce macel era pe langa el, nu cred ca se mai merita sa incerc sa-l testez. l-am dat jos si o sa-l schimb.
am constatat ca lipitura este toata data cu un lac. daca nu o acopar la loc pe piesele schimbate o face urat sus in carcasa aerului conditionat?
pot sa folosesc un DIP 8 socket pentru IC PWM? mi-e sa nu-l ard la lipeala nefiind decat amator din an in pasti.
Editat de louis
gata, am rezolvat :aplauze
dupa ce-am schimbat piesele ce le banuiam defecte (enumerate mai sus, si l-am dat la priza, sus in cutia lui...n-a luat-o. mare tristete. am zis ca am ars PWM-ul sau fet-ul la lipire. apoi am taiat un snur de priza si l-am legat la curent jos pe masa. am masurat... cu morcovul.. pinii IC6 PWM. avea 10V pe VCC, HV era ok.. dar nu scotea nica in FET. pana la urma am ajuns la optocuplor. dadea vreo 300ohm anod-catod in ambele sensuri. era un PC817..si am pus in loc un PC123 (ca am inteles ca-s echivalente) de-l aveam in casa de la ultima sursa pe care mi-am reparat-o acum vreo 2 ani..un monitor benq :)
sense rezistor am pus serie 1R2+0R1.  acum imi aminteste de sursa benq. caraie rezistenta si condensatorul ala de descarcare de pe primar.
piesele le-am luat din uk..dar la final am gasit lista aia de magazine postate pe-aici..si am vazut ga le gaseam pe toate pe grivitei, dar nu mai plateam 22 lei transportul. btw, aia mi-au trimis grosul intr-o zi..iar azi mi-au trimis rezistorul de 1R2. deci un paket din uk..pentru doar un rezistor. cred ca-s batuti in cap. mai aveau vreo 15 condensatori pe care inca nu mi i-au trimis.  ar fi culmea sa-i mai trimita si pe aia.
Editat de louis
