Paul Ionut Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Buna ziua! Am si eu un Akai 2.1 si am o problema cu el si anume ca se supraincalzeste ajunge la 100 de grade dupa numai 10 minute de functionare. Ceva idei pentru al racorii putin? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan cod Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Ce din el se supraincalzeste? Link spre comentariu
Paul Ionut Postat August 6, 2016 Autor Partajează Postat August 6, 2016 (editat) Tda-urile si implicit radiatorul. Dupa 30 de minute de funtionare incinta e incalzita si pe tubul bass reflex scoate aer cald de parca ar fii un uscator de par... Editat August 6, 2016 de Paul Ionut Link spre comentariu
zal Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Desfă-l şi vezi exact ce frige acolo începînd cu trafo de reţea. ........... Akai nu mai există, numele e cumpărat de o firmă obscură. Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Eventual fa si ceva poze .. Link spre comentariu
Paul Ionut Postat August 6, 2016 Autor Partajează Postat August 6, 2016 (editat) Se incalzeste radiatorul cu tda-urile ajunge la 100 de grade in 10-15 minute de functionare.......Stiu ca nu este un AKAI, cum era pe vremuri, dar suna destul de bine Si o poza am aici https://postimg.org/image/krjvfpxuv/Si inca una aicihttps://postimg.org/image/iunqnfdmv/ Editat August 6, 2016 de Paul Ionut Link spre comentariu
DIYWorks Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Mai folosesti difuzoarele originale sau ai pus tu altele? Link spre comentariu
Paul Ionut Postat August 6, 2016 Autor Partajează Postat August 6, 2016 Daa e acelasi setup din fabrica.. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Daca nu i-ai schimbat difuzoarele ,sau nu-i cumva dublate difuzoarele sa-i scada rezistenta interna, atunci nu vad alt motiv sa se incinga decat TDA defecte . Link spre comentariu
Paul Ionut Postat August 6, 2016 Autor Partajează Postat August 6, 2016 Nuu, toate difuzoarele sunt cele originale.. nu am umblat la el decat acum cand l-am desfacut pentru poze si constatare Link spre comentariu
fritz_vali Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 (editat) Proasta ideea(pe care a avut-o fabricantul) de a pune radiatorul in interiorul subwoofer-ului. E adevarat ca radiatorul se raceste partial si de la aerul produs de difuzorul de bass dar tot nu cred ca este de ajuns! Editat August 6, 2016 de fritz_vali Link spre comentariu
zal Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 1. Cutia aia nu are aerisire şi afară sînt +35*C. 2. Cu montajul în afară (cutia deschisă) se mai încinge aşa de tare? Link spre comentariu
modoran Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Dar FARA SEMNAL se mai incinge ? TDA2030 are protectie termica oricum (care chiar merge) Link spre comentariu
Paul Ionut Postat August 6, 2016 Autor Partajează Postat August 6, 2016 Da, se incinge dar nu asa puternic, lam lasat deschis pentru o ora sa cante si nu se mai incinge asa tare.Daca il las fara semnal se incalzeste dar foarte putin...In camera am aer conditionat deci nu temperatura ambientala e problema, in camera ramane constant 20 de grade.. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 finali au fost schimbati? Link spre comentariu
