cobrax2 Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 salut! se pare ca enelul mi-a facut o bucurie: am un subwoofer infinity care dupa ultima pana de curent se pare ca a "achizitionat un "bazait" de fond, indiferent daca are vreo sursa de semnal sau nu. nu sunt mare electronist, dar daca e vorba doar de inlocuit de un condensator de filtrare, ma descurc. atasat am pus o inregistrare a zgomotului si 2 poze cu cele 2 placi de baza ale subwooferului. intuiesc corect ca ar putea fi condensatorii de filtraj? care sunt acestia? cei 4 mari din prima poza? daca nu, pls incercuiti-mi si mie va rog ce ar trebui sa schimb, sau dati-mi o sugestie ce as mai putea incerca multumesc mult! sub.wav Link spre comentariu
Hyper2283 Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 salut! se pare ca enelul mi-a facut o bucurie: am un subwoofer infinity care dupa ultima pana de curent se pare ca a "achizitionat un "bazait" de fond, indiferent daca are vreo sursa de semnal sau nu. nu sunt mare electronist, dar daca e vorba doar de inlocuit de un condensator de filtrare, ma descurc. atasat am pus o inregistrare a zgomotului si 2 poze cu cele 2 placi de baza ale subwooferului. intuiesc corect ca ar putea fi condensatorii de filtraj? care sunt acestia? cei 4 mari din prima poza? daca nu, pls incercuiti-mi si mie va rog ce ar trebui sa schimb, sau dati-mi o sugestie ce as mai putea incerca multumesc mult! In mod normal poti incerca sa schimbi doar pe cei doi mari care sunt la 50v din cate vad. Cei doi mai mici par sa fie pe ceva tensiuni auxiliare. Ca sa fii linistit si sa nu desfaci de 10 ori...inlocuieste-i pe toti patru. Verifica si vizual dc mai sunt ceva electrolitici mai mici....umflati...in preamplificare.Eventual pune la aceeasi capacitate dar la tensiune mai mare..gen 65V....se cam obisnuieste sa se puna la tensiunea limita. Link spre comentariu
cobrax2 Postat August 21, 2016 Autor Partajează Postat August 21, 2016 mi-au mai raspuns si alti oameni pe alt forum, am deconectat preamplificatorul de pe placa si nu mai face, deci cred ca putem presupune ca e de la el. vreo idee ce ar putea avea? merci Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 preul se alimenteaza cu tensiune stbilizata , acolo este problema , nu la filtraje . daca nu stii despre ce este vorba apeleaza la cineva din zona ta Link spre comentariu
cobrax2 Postat August 22, 2016 Autor Partajează Postat August 22, 2016 deci tot te la sursa e problema, nu? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 daca tii mortis , dar nu se rezolva schimband "ceva mare indicat cu o sageata in poze " sunt necesare cateva msuratori pentru identificare componente defecte , posibil sa fie mai multe . Link spre comentariu
