Frigider samsung cu invertor, merge pe 300 volti curent continuu?
cavit
 Intrebarea este punctuala si se refera strict la acest caz, deoarece nu mai pot repara modulatoarele sinusoidale si nici nu am gasit o protectie 100% eficienta pentru orice tip de sarcina dar am sursele de dc toate bune si cu protectie eficienta.
 Astept raspuns cateva zile daca nu oricum il bag in priza de300 vdc fie ce o fi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 12
  • one
  • iop95
  • orgasmo
  • cavit
Cel mai probabil face redresare la 230 si totul merge pe 310Vdc.
Motor asincron pe compresor cu turatie variabila din invertor pentru eficienta ridicata si zgomot redus...
Care e defectul? La ce protectie va referiti? Modulatoare sinusoidale = invertoare?!
Ce modulatoare sinusoidale ? Este motor de curent alternativ ? Atunci cum sa pui pe el curent continuu ?
Nu gasesti un inverter pe care sa il poti adapta ? Eventual de la alt frigider.
In poze modulele din Samsung RSA1ZHPE/XEF...o problema similara, remediat prin inlocuirea a doi condensatori electrolitici 47uF/25V si 47uF/50V.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de orgasmo
 Frigideru cu invertor are moror brushless trifazic cu magneti permanenti si e comandat de o placa cu un microcontroler si de 6 IGBTuri
 deci trebui sa mearga si cu 300v cc.
In primul post se specifica "nu mai pot repara convertoarele sinusoidale".
Daca modulatorul este defect ce mai faci cu 300Vcc caci brushlessul nu merge direct cu curent continuu ?
Cavit spunea "am sursele de dc toate bune" deci de ce ii lipseau 300Vcc ? Ce mai era defect ? Convertoarele astea moduleaza ac direct din ac ?
