Grundig 49 VLE 8500 BL
stefank
Buna ziua , cineva a cumparat acest televizor dintr-un supermarket de afara cu pret redus cu pretextul ca nu are telecomanda , dar nici nu i-a fost prezentata functionalitatea tot cu acelasi pretext , ca televizorul doar cu telecomanda se poate porni . Aici in RO a cumparat de la un magazin o telecomanda pentru smart Grundig dupa model dar nu poate porni cu el televizorul , a venit la mine , i-am programat un Longer dupa un cod comun pentru seria VLE dar nici asa nu porneste . Mainboardul este VKT190R-4 si butoanele mai exact joystickul este plasat pe mainboard ca la unele de Vestel gen 17MBXX . Exista posibilitatea ca telecomenzile tip Grundig sa nu se potriveasca la acest sasiu sau este mainboardul defect , sau soft corupt ? Multumesc pentru orice indrumare .
  • Răspunsuri 22
  • stefank
    9
  • Florinel TV
  • serban
  • iuliantv
Din ce am studiat eu, nu cred ca este vreun cod comun de Grundig. Incercati codul asta "Bravo 14779", este pentru Grundig 49 VLE 8510 BL, si cred ca ar trebui sa mearga.........
Editat de Vizitator
incercati ceva coduri de beko lcd,dupa cum se stie grundig a facut ceva televizoare cu chassis beko,dar in mare parte mergeau cu telocomanda de grundig,deci chassiul era beko dar cu soft de grundig,dar posibil sa fie si ceva defect sau soft corupt,in prima faza incercati rescrierea memoriei spi ,bineinteles salvand continutul ei,si in cel mai fericit caz va porni dupa rescrierea cu continutul salvat,un ex de acest tip de tv cu acelasi chassis ca al dv
BEKO B49 LW 8477
Si eu cred ca este un Beko. Codol ar fi pe ,,Bravo" 94749 su pe ,,Made For You" 1147 sau o telecomanda de la C....n, pozitia 283.
Cred ca aveti dreptate......, totusi sint curios, daca va "misca" ceva si codul meu........
acum am incercat : codul 14779 zice ca nu este un cod valid iar cu 94749 nu misca nimic , multumesc oricum
Cine zice ca nu este un cod valid?, sa inteleg ca tv-ul a pornit?
am introdus codul in Longer prctool si ramine scris cu rosu iar daca dau sa transmita imi da mesaj ca nu este valid
L.E. : am rescris si spi cu dumpul salvat dar fara rezultat
Editat de stefank
pai abia am gasit versiunea care sa mearga cu modelul de telecomanda comercializat de magazinul din Focsani , daca dau update nu le mai recunoaste , a aparut soft mai nou care sa le recunoasca pe toate ?
L.E. : am convertit codul in MFY , 14779 -> 1177 dar nu reactioneaza la telecomanda MFY incarcata cu acest cod
Editat de stefank
- am actualizat programul , dupa restart a aparut de la sine ca a gasit un update , i-am mai dat o data sa se actualizeze si asa a acceptat codul 14779 dar televizorul tot nu misca nimic
- am verificat si traseul semnalului IR , tensiuni st-by 5 volti , spi este alimentat cu 3,3 volti , radiatorul procesorului caldut 40 de grade lasat alimentat 10 - 15 minute
- tind sa cred ca este problema de soft , ori din SPI dar fiind corupt rescrierea nu a ajutat , ori soft ce nu are legatura cu SPI
posibil sa fie aceasta , dar nu cred ca nici un cod sa nu se potriveasca
- am incarcat si coduri de TP7 si TS1 care am gasit pe net ca ar fi compatibile pentru gama aceasta de Grundig dar nimic nou
Editat de stefank
