t_alex92 Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Buna ziua! Am acest LCD care nu porneste din stand by. Sursa de alimentare e VRA194-04. Am impresia ca sursa intra in protectie dintr-un oarecare motiv. Tensiunea de standby 5V prezenta restul de 12V si 24V apar pentru o fractiune de secunda. Nu exista nici un scurt, am incercat sa pornesc sursa si extern (3.3V pe P8 de pe conectorul CON14) dar la fel se intampla. Am inlocuit IC FAN7621, optocuploarele, si doi tranzistori mos T2200 si T2201 (MDF5n50) care initial erau in scurt. Aveti vreo idee? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
leoncris Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Verifica LED_urile de pe ... barete prima data. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Deconecteaza sursa de MB si porneste sursa fortat cu o rezistenta de 4k7 din tensiunea de 5v sby la P8 de pe conectorul CON14 si asa te dumeresti repede daca sursa mai are ceva deci sursa sa fie lasata fara consumatori Link spre comentariu
t_alex92 Postat August 6, 2016 Autor Partajează Postat August 6, 2016 Am incercat sursa in gol, dar tot intra in protectie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Ai pornit sursa cum am spus eu cu rezistenta? si in acest timp PFC-ul lucreaza este tensiunea de 400v? Link spre comentariu
t_alex92 Postat August 6, 2016 Autor Partajează Postat August 6, 2016 PFC are 310V cam asa.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 PFC are 310V cam asa.. Atunci PFC cu probleme acolo trebuie sa fie 390v 400v cind merge si daca pfc-ul nu lucreaza atunci sursa intra in prtectie Link spre comentariu
