filtru toroidal
Vizitator pmarian
Vizitator pmarian
Salut.Imi cer scuze daca postul nu l-am incadrat la sectiunea care trebuia, nu am stiut unde.Am un filtru toroidal. Inductanta este de 1mH (toleranta de 15%, masurata la 1KHz).Rezistenta : 60 m ohmi max.Curentul nominal : 1A max.Tensiunea de lucru : 260V max.Dimensiuni maxime : diametrul extern 21mm max, inaltimea torului max 9mm.Greutate : 10g circa.Despre tor stiu ca e din ferita.Acuma, avand aceste date eu trebuie sa calculez de cata sarma am nevoie : diametrul firului folosit si numarul de spire.Va rog foarte mult sa ma ajute cineva. Multumesc foarte mult anticipat.Bafta la toti.
  • Răspunsuri 5
  • nelu F
Vizitator mister_rf
Un material ce cuprinde toate etapele de calcul gasesti aici: http://ece-www.colorado.edu/~pwrelect/book/slides/Ch13slide.pdf.
Totusi tie iti lipseste un parametru important: Al =relatia dintre inductanta unui miez si numarul corespunzator de spire, iar acest parametru depinde de tipul de ferita utilizat... 8)
Numarul de spire N , pentru o inductanta data L si un material cu un anumit Al
este:
N = radical din( L / AL )
Sa inteleg ca vrei sa-l rebobinezi. Pt noua inductanta trebuie sa determini cati nH/spira*2 (inductanta specifica) are torul, ceea ce este usor avand valoarea inductantei pt bobinajul actual (nu-ti mai ramane decat sa-l desfaci si sa-i numeri spirele).In ceea ce priveste diametrul sarmei cred ca daca vei lua 3,5A/ mm*2 este suficient. Daca rezulta un diametru prea mare pentru a fi usor de bobinat poti folosi 2 sarme in paralel, cu diametru mai mic.
Vizitator pmarian
Am gasit despre tor :d=20mmd=10mmh=7mmAL=2130 nHAcuma fac n=radical [0,001 / (2130*10 la -9)]=21.66 . Rezulta ca infasurarea mea trebuie sa aibe 22 de spire.Tin cont de corespondenta 3.15A - 1mm*2Pentru un curent de 1A rezulta ca imi trebuie 0,28 mm*2 => diametrul firului de 0.58 mmAm facut corect calculele? Multumesc celor ce s-au gandit la problema mea.Bafta la toti.
