Tv Samsung LE19R86BDX/XEU
vergil
La tv-ul din titlu , banuiesc ca sa defectat placuta de comanda ,digitala care este cu  cu senzori . In conectorul de pe placuta sant , intra , 5v , dar pe dioda zener de pe ea , nu am nici o tensiune . aci ar fi prb , zic eu .
Tv-ul porneste din telecomanda si atat , restul comenzilor din telecomanda nu le executa , cu toate ca ledul de sb pilpie , la orce apasare din telecomanda  .   Imaginea este normala . Pot intra in meniul tv , din taste , dar nu pot accesa decat , problemele de imagine , lumina , contrast , culoare , iar daca dau pe una din ele se duce singura la maxim .
Porneste si din tastele senzoriale dar nu primeste decat comutarea de canale .
Nu stiu ce sa verific , ca nu am o  schema adecvata .
Placuta este echipata cu ci
ADA04
ADABAAD
0835R
Asa scrie pe el
Poate aveti dv , si va rog sa ma ajutati cu schema sau cu ceva sfaturi , idei .
Atasez poza cu placuta cu taste senzoriale .
Daca mai este nevoie de alte detalii le voi da .
Va multumesc anticipat .
Editat de vergil
  • Răspunsuri 14
  • vergil
    9
  • sorinpavel
  • iuliantv
  • cristybadea
dupa cate vad eu acea dioda pare cam ,,coapta,, a-ti incercat inlocuirea ei?
fara acest modul de comenzi tv-ul nu lucreaza doar din telecomanda?
Editat de iuliantv
Eu am scoso ptr verificare . Este buna . Tz l-am verificat pe placa , e bun.
Placa digitala tv este BN4100920C . Poate aveti ceva detalii la conectorul cu tastele senzoriale .
Nici pe placa tv si nici pe placuta cu taste nu sant datede tensiuni , sau alte detalii de conectare .
Sau poate are cineva un manual service .....pe net nu am gasit , sau nu am cautat unde vtrebuie .
Editat de vergil
Le-am scos , sant trei conzi smd care sant la masa . Am scos si dioda zener .
Din tasta +volum . comuta programele in minus  . Din tasta -volum nu ia nimic ,Ch+, Ch- , functioneaza normal . Imaginea apare cu bara de volum la maxim , si nu dispare .
Meniul , apare la atingerea tastei , dar nu pot interveni .
Tasta sursa , functioneaza .
Parca ar fi blocat ceva .
Din telecomanda nu ia nimic .
Multumesc .
Editat de vergil
Problema este ca tensiunea de 5v sau 3,3v(nu stiu exact cu cat lucreaza) este mai mica..Cauze posibile c-uri cu pierderi.Daca de pe tastatura ati eliminat c-urile la masa mergeti la pcb si unde intra mufa de la tastature mai aveti c-uri la masa.Eliminatile. Suces
LE Daca imagmiea apare cu bara de volum scoateti din mers mufa de la tastatura.Daca dispare defectul este placa cu touch-uri defecta.Daca nu dispare este pcb-ul si atunci eliminati conzii.Succes iar.
Editat de sorinpavel
Placuta lucreaza cu 5v
Pe placa de baza , nu este nici un condensator  , pe traseele de kei 1 si 2 .
Dupa mai multe verificari am constatat , ca functioneaza si cu placuta deconectata , dar nu pot face nici o comanda .
Comenzile de la placa senzoriala duc la procesor .
Am verificat tensiunile pe procesor , sant bune .Cu tote astea am inlocuit ceva conzi electrolitici pe bara de 5v din care se fac 3,3vddp. C1085- 100micro/16v , C1023 - 100/16v , C1103/16v. Fara rezultat .
Ce este curios , pe key 1 este 3,26v , iar pe key2 , 1, 24v , cu conectorul conectat si scos , aceleasi tensiuni . Am verificat si ariile de rezistente RA5017sant de 10k , RA5021 sant de 100ohmi (fara soatere) si par in regula .
Ceva ma face sa cred ca prb este din procesor . Sa mutat suspiciunea .
Repet , tv-ul are imagine sunet , corecte .
Astept alte pareri , ce sa mai verific , in ce zona sa fie prb . Atasez ceva capturi cu ce am verificat .
Multumesc
Editat de vergil
 Daca imaginea apare cu bara de volum scoateti din mers mufa de la tastatura.Daca dispare defectul este placa cu touch-uri defecta.
Ati facut ce vi s-a recomandat?Daca da,care este rezultatul?
Am verificat cu osciloscopul , daca impulsurile de la placa cu taste ajung la procesor .
Ajung pe barele Key 1 si 2 , si pe IR (din telecomanda ), respectiv pe pinii 171/172 , si 182 . Daca scot placuta in timpul mersului , nu dispare bara de volum la maxim . Nu dispare nicicum .
Am mai indentificat si 2 conzi , pe barele kei 1 si 2 , respectiv C4043 , si C4046 , i-am deconectat si pe acestia .
Nimic .
INTREBARE
Are o memorie AT24C256BN . Poate fi din cauza ei , binul alterat ?? . Ma gandesc ca nu ar avea treaba cu asta dar....poate nu stiu . Procesorul este MST69981C
În speranta ca procul nu este dus , astept ceva pareri de la cineva  mai experimentat .
Va mutumesc pentru atentie .
Incercati sa dati in aer pinii unde intra key1 si key2 (poate mai este vreun c-eu smd la masa si nu l-ati vazut).Daca nici asa nu vrea... :nebunrau:
Nimic .
INTREBARE
Foarte posibil procesor ciupit dar ca sa mai eliminam din cauze atunci salveaza softul din 24c256 si sterge memoria ff si incearca asa poate fi si din memoria spi flash
Editat de Harhas Florin
