spark Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Am refacut trasee exfoliate cu sirma de cupru cositorit de la cablu UTP (telefonie) , mai vechi __cele mai noi nu sunt cositorite__unde se cerea curent mai mare , folosesc terminalele de la conduri ( au diametre diferite 0.8-1-1.1-1.2 mm) Cred ca folia de cupru de pe pcb este lipita cu rasina epoxidica , daca se merita !!!!!_sa se incerce cu rasina epoxidica BISON (doua seringi tandem la set) Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Si eu folosesc diferite grosimi in functie de traseu. Link spre comentariu
puriu Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Am avut doua cazuri extreme: 1. O placa de TV alb-negru rupta in doua de un vecin care, cand venea beat acasa, spargea totul. Am lipit jumatatile cu rasina epoxi buna si am innadit toate traseele cu sarma cositorita de 0,6. Unde aveam loc, am mai intarit placa si cu bucatele din pertinax lipite cu rasina. 2. Cand mi-am facut un calculator "Cobra" am pornit de la un PCB rebutat din fabrica. Am refacut traseele proaste, cca. 50, cu fire dintr-un cablu panglica de la unitatile de disketa. Am adaugat toate piesele si a iesit OK. Link spre comentariu
morarul Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Am folosit majoritatea metodelor descrise de catre dumneavoastra, in decursul timpului. Mai vreau sa adaug o metoda foarte buna si eficienta, in special in cazul traseelor mai late, sau parcurse de curenti mari: Tresa absorbanta folosita la dezlipit, si in mod special cea folosita deja, este ideala pentru refacerea unor trasee de genul celor pomenite mai sus. I se da o noua reutilizare, nu o mai aruncam! De asemeni tot pentru genul de trasee intrerupte sau exfoliate, de genul acesta am folosit tresa metalica sau ecranajul, preferabil cositorit din fabricatie, de la cabluri ecranate dezafectate sau capataie nefolositoare. Am folosit unde a fost cazul, si fasii de tabla de cupru foarte subtire, recuperata din ecranaje de transformatoare sau de alta provenienta. Mi-aduc aminte cu nostalgie, de anii de dupa revolutie cand au inceput sa apara radiocasetofoanele auto, cu panoul de comanda basculant, pentru a permite introducerea casetei audio. Legatura electrica intre panoul de c.da si corpul radiocasetofonului se face printr-un fel de ,,cablaj imprimat flexibil" sau mai bine zis folie tip sandwich: izolator, traseu de Cu, izolator. Multe din aceste ,,pamblici" de conectare se intrerupeau, din cauza manipularilor intensive. Metoda de reparare, refacerea in regim ,,home made" a pamblicii respective. Daca prezinta interes, voi revenii! Nu vreau sa va plictisesc! Sa aveti o zi buna! Link spre comentariu
M.Adrian Postat August 20, 2016 Autor Partajează Postat August 20, 2016 Legatura electrica intre panoul de c.da si corpul radiocasetofonului se face printr-un fel de ,,cablaj imprimat flexibil" sau mai bine zis folie tip sandwich: izolator, traseu de Cu, izolator. Multe din aceste ,,pamblici" de conectare se intrerupeau, din cauza manipularilor intensive. Metoda de reparare, refacerea in regim ,,home made" a pamblicii respective. Daca prezinta interes, voi revenii! Nu vreau sa va plictisesc! Sa aveti o zi buna! Chiar as vrea sa aflu mai multe. Cat despre refolosirea treselor absorbante, e chiar interesanta ideea, eu intotdeauna le-am aruncat, o singura data am folosit tresa pentru un difuzor rusesc al carui cablu dintre terminale si con s-a rupt, si l-am inlocuit cu totul cu o bucata de tresa, probabil mergea bine si altceva dar atunci asta mi-a trecut prin cap. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Mai 3, 2022 Partajează Postat Mai 3, 2022 O idee cum as putea reface traseele acestui tweeter? Cu pistolul de lipit nu cred ca rezista fara sa-l deteriorez... Link spre comentariu
draku Postat Mai 3, 2022 Partajează Postat Mai 3, 2022 Ai putea incerca cu solutie pentru reparat traseele circuitului de dezaburire ee pe lunetele auto. Ceva de genul Dar sunt si altele Link spre comentariu
validae Postat Mai 3, 2022 Partajează Postat Mai 3, 2022 Ce magnet avea tweeterul acela ? Unul plat cât bobina ? Refacerea bobinei se poate doar cu vopsea conductivă. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 3, 2022 Partajează Postat Mai 3, 2022 (editat) Da, la aia ma gindeam și eu dar nu va fi o reparație ci o cirpeala pt ca va suna diferit din cauza ca va creste masa și va creste semnificativ și rezistenta electrica. Posibil ca o ureche mai îngăduitoare sa accepte reparația. Vezi sa cureți (chimic cu ajutorul unui bețișor de urechi) locul de contact. Aluminiul oxidează superficial foarte rapid. @validae de obicei este un ansamblu de magneți bara destul de subțiri ținuți pe poziție de niște ghidaje. Editat Mai 3, 2022 de sesebe Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Mai 3, 2022 Partajează Postat Mai 3, 2022 Membrana este prinsa la jumate. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Mai 3, 2022 Partajează Postat Mai 3, 2022 (editat) Sper ca nu gresesc insa bobina pare a fi din aluminiu... https://ldsound.ru/10-gi-1-4/ Editat Mai 3, 2022 de meshteru_the_best Link spre comentariu
