Ventilatoare baie
Vizitator lore lori
Vizitator lore lori
Salutare, am nevoie de un sfat daca ma puteti ajuta...
vreau sa montez in baie 2 ventilatoare care sa fie actionate de la un intrerupator . vreau sa functioneze doar un timp anume(cateva minute) si apoi sa se opreasca. Imi puteti da un sfat? ce sa achizitionez? ceva de genul releu automat de scara de bloc? am vazut si ceva( pe http://www.ade**ida.ro/) pt ventilatoare de baie dar se lega impreuna cu becul, eu vreau sa fie separat de iluminat. Mentionez ca nu am cunostinte de specialitate si ventilatoarele le am deja si sunt simple fara alte functii. Va multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • gabiferaru
  • Spitfire
  • sesebe
  • mac01
Va asigur ca in cateva minute nici un ventilator de baie montat intr-o camera de baie fara fereastra, nu reuseste sa evacueze aburul format, sunt necesare minim 2-3 ore pentru uscarea baii...
Ala de la adelaida se monteaza pe circuitul becului si dupa stingerea becului ramane doar ventilatorul in functiune un timp reglabil, am vrut eu sa il iau. Am renuntat la idee si am pus 2 coolere de calculator pe care de 2-3 zile le tin aprinse non stop. Pana mai alaltaieri erau legate in paralel pe o sursa de 12v, acum le-am pus in serie ca sa nu faca zgomot. Merg la 6v/bucata. Baia e aerisita corespunzator si nu ma plang de zgomot si nici de consum. Las si geamul crapat ca sa aiba pe unde intra aer proaspat si il evacuez pe aerisire. Sunt montate intr-o grila de-asta rotunda si din afara se vede foarte frumos. Am facut testul cu fum si se vede clar ca trage si isi face treaba.
Tie iti trebuie un temporizator. Poti sa il cumperi sau sa il faci dar spui ca nu ai experienta.
Editat de Vizitator
Vizitator lore lori
Stiu ca pt uscare dureaza mai mult dar am baia sub 8 mc iar 2 ventiulatoare a cate 300 mc /h schimba de vreo 10 ori aerul in 10 minute
la asa ceva te referi? http://olx.ro/oferta/automat-cu-temporizare-aprindere-becuri-scara-ID3MGBv.html
Eu am montate ventilatoare BLDC pe rulmenti de la Sunon de 24V si 320m3 /h. Cite unul in fiecare baie.
Sint alimentate fiecare in parte cu cite o sursa in comutatie facuta de mine cu un TNY direct in carcasa de la variatoare de lumina cu triac de unde am scos totul lasind numai potentiometrul cu care pot regla alimentarea intre ~ 5v si 25V.
Aceste "regulatoare" sint montate in perete in doze de plastic instalate suplimentar linga comutatorul de lumina baie.
Din pacate din cauza ca nu au ventilatie, in 10-15 minute sursele intra in protectie termica, daca sint lasate la maxim, dar la max 75% pot functiona continu.
Imi usuca apa de pe jos (stearsa putin cu mopul) in sub 5 minute la putere maxima.
Eu nu am nevoie de 2-3 ore, in 5 min la maxim (cam fac galagie totusi) sau 30 minute la 30-40% (aproape nu se aud) se usuca complet.
Am facut un test (de fapt mesterul care m-a ajutat) care da mult de gindit la cei ce mai folosesc capul si la asa ceva:
la ventilatoarele mele, date chiar spre minim - alimentare 5V din 24V, daca pun o foaie de hirtie mai gloasa gen coperta de carte , imi ramine totusi lipita de ventilator si nu cade jos.
mesterul a mai instalat si la un vecin un ventilator de magazin de 230Vac cu un debit declarat de 280m3/h. La acel ventilator de 280m3/h aceasta foaie groasa cade jos desi merge tot timpul la maxim nu ca la ale mele chiar date la minim tin foia lipita. Ma maxim tin aproape si o carte mai subtire.
Ideea este ca cele de magazin nu au real debitul declarat, poate doar cele foarte scumpe. Ventilatoarele mele au costat cam 55 lei /buc prin 2009-2010 plus costul sursei si modificarile pe perete (doza si fire complet separate). Cel al vecinului costase cam 25-35 lei tot prin acea perioada.
Editat de sesebe
Vizitator lore lori
Poate cineva sa-mi faca temporizatorul? contra cost bineinteles...cine ma poate ajuta sa-mi scrie aici sau in privat
Nu va chinuiti. Exista la magazinele de bricolaj ventilatoare dedicate pentru astfel de situatii, cu temporizare reglabila.Exemplu: http://www.dedeman.ro/sibiu/termice/ventilatie-climatizare/ventilatoare/ventilator-cu-timer-vents-100-dt.htmlFolosesc zilnic in baie, de vreo 7 ani, ventilatorul din link si merge ireprosabil. Doar de praf il curat regulat.
Editat de gabiferaru
Eu am ventilatoare in doua bai legate direct pe lumina...de multi ani. Aprind lumina porneste ventilatorul, sting lumina se opreste. Nu am avut niciodata treaba cu condens, umezeala, etc...
Vizitator lore lori
Deja le am cumparate si nu vreau sa fie impreuna cu becul
