LG 37LE5300 - fara imagine, fara lumina
Th3_uN1Qu3
Buna seara colegi, am luat acest TV in ideea de a-l repara. Televizorul se alimenteaza, face piu cand ating butonul de pornire, se aprinde ledul de power dar cam atat.
Masurand pe placa de baza am observat ca este lipsa alimentare la una din surse. Am facut scurt pe tranzistor si nu s-a schimbat nimic. De asemenea am facut scurt pe tranzistorul care comanda invertorul. Lumina se aprinde si ramane aprinsa deci ledurile sunt ok. Ambele semnale de comanda catre acesti tranzistori vin din microcontrolerul marcat IC1002 pe schema, deci posibil problema de soft? Rog colegii daca aveti un dump pentru asa ceva. Placa de baza are codul LD01D EAX61766102(11).
Manualul service cu schema este aici: http://elektrotanya.com/lg_47le5300_47le530n_chassis_ld01d_mfl62863031_1002-rev00.pdf/download.html
Editat de Th3_uN1Qu3
  • Răspunsuri 9
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • orgasmo
Nimeni nu are firmware pentru acest model de TV? Am observat ca procesorul a lucrat supraincalzit (desi el nu se incalzeste deloc in momentul de fata), i-am facut un reflow dar situatia ramane identica.
Ma pregatesc sa-i comand o placa de baza. Nu renunt la ideea reparatiei acesteia - ideal ar fi sa reusesc sa o repar cu ajutorul placii functionale (daca este firmware) si sa o pot vinde sa imi recuperez banii. Nu exclud nici varianta procesor defect, acesta ar merita inlocuit, este 13$ pe ebay...
Am avut si eu destule la reparat, majoritatea au mers cu reflow....... la dvs, cred ca procesorul e defect, asta e "boala" lor, ori conexiuni BGA intrerupte, ori procesorul "crapa" de tot, din cauza temperaturi.....
Editat de Vizitator
Multumesc pentru informatie. Cand ajunge placa functionala, dupa ce o voi testa voi muta cipurile de firmware de pe placa mea defecta pe cea functionala. Daca placa buna continua sa functioneze, ii comand un procesor nou, merita 13$ in plus pentru a-mi recupera 50-60$ din vanzarea placii.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Incercati cu softul din LG 32LD350ZA sasiu LD01B https://www.xfile.ro/REAdSc4&p=XrzejBowgHLkFEZ
LG 32LD350ZA 24C08 IC103 LD01B.BIN
LG 32LD350ZA 24C16 IC1001 LD01B.BIN
LG 32LD350ZA 24HO1RP AT24C1024 IC104 LD01B.BIN
LG 32LD350ZA MST6M48 MX25L8005.BIN
LG 32LD350ZA NAND01GW3B2C LD01B.bin
Are cineva descarcate bin-urile de mai sus pe care le-a postat colegu' orgasmo, eu nu le-am descarcat atunci si rau am facut, ca acum am mare nevoie.........Multumesc
Chiar nimeni nu le-a descarcat?, vad ca, colegu' orgasmo nu mai este prezent pe forum de pe 8 noiembrie 2017....ghinionul meu :91, ma interesa mai mult dumpul pentru nand.
Editat de Vizitator
