Vizitator pantera_roz99 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 (editat) Salutare.Am si io o problema cu un invertor on grid solar, Sun 2000 GTIL, chinezarie desigur.Deci, aleator, aparent, indiferent de perioada din zi, puterea pe care o debiteaza, insorit sau umbra . . . da o eroare "GRID ERROR", adica se desincronizeaza cu reteaua si opreste incarcarea, se resincronizeaza porneste incarcarea apoi se opreste si tot asa o perioada . . . apoi se sincronizeaza si totul este ok, merge in parametrii o perioada.Poate careva dintre voi stie sa desluseasca itele aparatului, sau a retelei.Singura problema depistata este in WAVEFORM, care este constant cand functioneaza invertorul in parametri, si fluctueaza cand apare deconectarea si conectarea repetata.Atasez si 2 link-uri la filmulete, poate e mai usor de inteles: prima poza este cea cu aberatia, iar a doua este atunci cand merge bine( waveform-ul este constant si nu fluctueaza) Editat August 4, 2016 de pantera_roz99 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Din cate vad eu, el sta constant in 50 de hz, poate reteaua are frecventa variabila. Sau poate e mai mica sau mai mare putin si nu pot fi in faza cele 2 sisteme. poate monitorizati si retreaua un pic si mai interveniti cu valori. Link spre comentariu
T.Sorin Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 (editat) Voi incepe prin a mentiona ca pentru un astfel de sistem cu injectie in retea este necesara contactarea furnizorului dumneavoastra de energie electrica si obtinerea aprobarilor aferente acestui tip de sistem . In cazul in care beneficiati deja de un contor electric inteligent ( digital ) , s-ar putea ca el sa fie prima problema in cadrul acestui tip de sistem on grid . Exista contoare digitale speciale de dublu sens , cu privire la sistemul pe care doriti sa-l realizati . In multe cazuri , este necesara montarea a 2 contoare electrice , unul pentru consum din reteaua electrica si altul pentru vanzarea energiei electrice produse , intrucat se cunoaste faptul ca , pretul kwh injectat in retea este mai mare ca valoare economica decat 1 kwh consumat din retea.Asadar , acestea sunt principalele motive pentru care , aveti obligatia de a instiinta compania de energie electrica despre fatul ca doriti sa injectari in retea energie produsa din surse verzi , aici intervenind in discutie si acele certificate verzi . Este vorba despre mai multe astfel de aspecte pe care le puteti alfa vorbind cu furnizorul dumneavoastra .O alta posibila cauza pentru care sistemul da eroare este priza de pamant ( impamantarea ) , probabil priza la care este conectat invertorul nu are legatura cu impamantarea si astfel el nu initiaza trimiterea in retea a energiei din motive de securitate tehnice pentru a preveni posibile avarii asupra sistemului. In alta ordine de idei , o alta posibila cauza ar putea fi reprezentata de faptul ca invertorul nu sincronizeaza conform cu reteaua . Si invertorul admite variatii mici de frecventa . Incercati sa introduceti stecher-ul de la invertor care trimite energie in 220v in pozitie inversa fata de cum este in acest moment , adica la 180 grade pentru a schimba astfel ordinea pinilor stecher-ului, contactelor. O alta cauza ar putea fi reprezentata de corectitudinea pasilor parcursi in punerea in functiune a instalatiei . Invertorul trebuie sa vina cu siguranta cu un manual tehnic. Urmati indicatiile de montaj specificate de producator . Ordinea in care se conecteaza componentele sistemului este primordiala, si este specificata in manual. Asigurati-va ca tensiunea debitata de panourile solare se incadreaza in limitele de functionare ale invertorului ( tensiunea minima de intrare / respectiv maxima ) , iar puterea debitata de panouri sa fie sub cea maxima a invertorului. Asigurati-va ca tensiunea retelei la care este cuplat invertorul nu fluctueaza cu variatii mari de tensiune , spre exemplu acum sunt 228v , o secunda mai tarziu 250v apoi 213v si tot asa...Puteti citi si acest pdf , poate ajuta in solutionarea problemei : http://www.chinesegrid.com/uploadfile/pdf/User%20Manual%20for%20Solar%20Grid%20Tie%20Inverter.pdfO zi frumoasa ! Editat August 5, 2016 de T.Sorin Link spre comentariu
Vizitator pantera_roz99 Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 @ T.Sorin -merci, ai scris ceva, nu gluma . . . dar, invertorul este cu limitare, deci nu injectez in reteaua nationala, nu imi trebuie aprobarea celor de la enel sau a altcuiva, dupa contor e tarlaua mea si nu fac nimica ilegal. De invartit in priza, am facut-o, am rotit stecherul si automat am mutat si senzorul dar aceeasi problema, cand il apuca il apuca, apoi ii trece si tot asa. Senzorul este in fir cu o clema, in clema este o bobina care masoara cat curent trece prin faza sau nul, depinde cum bag in priza invertorul,daca nu pun clema unde trebuie nu merge deloc. Acu intreb si eu: din pozele atasate, chiar daca in dreapta jos frecventa ramane la 50, graficele de ce sunt diferite??? Iar in al doilea filmulet se vede variatia care apare cand este eroarea prezenta; cand merge bine invertorul, waveformul nu se clinteste, este constant.Daca nu e de la retea, atunci inseamna ca sare invertorul din frecventa, si atunci se desincronizeaza cu reteaua.Am un contor suplimentar care imi arata tensiunia si valorile retelei, si frecventa este intre 49,97 - 50,01 iar tensiunea 234 - 237 volti. Link spre comentariu
cristanu Postat Februarie 5, 2022 Partajează Postat Februarie 5, 2022 uitate la setarile invertorului ,este posibil sa fie setata tensiunea de deconectare prea mica , am vazut ca se opreste cin reteaua atinge 237v .dupa ce faci setarea valorii saveazo ,yes sa fie rosu Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 6, 2022 Partajează Postat Februarie 6, 2022 Dupa 5 ani jumatate poate a rezolvat-o.Sau a crapat invertorul. Link spre comentariu
