Barbu Andrei Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Am un sistem cu senzori de parcare si as vrea sa folosesc senzorii pentru oprirea unor porti. De fapt, la "activare" sa imi blocheze circuitul de comanda al portilor care este realizat cu relee. Pentru asta as avea nevoie ca din sistemul cu senzori sa "trag" niste fire pentru a cupla un releu. As avea 2 solutii : 1 - leg niste optocuploare in locul ledurilor de la display (care este unul multiplexat si nu am gasit nimic pe net despre configuratia pinilor). Avantajul ar fi ca as putea "seta" cumva mai multe distante. Dezavantajul ar fi ca este munca de chinez batran gasirea tuturor combinatiilor ( displayul are 12 pini pentru alimentarea a 7 led-uri pe partea stanga, 7 pe partea dreapta si inca un afisaj numeric dublu). Pe integratul care controleaza diplay-ul nu scrie nimic. 2 - leg de buzer un optocuplor conectat la arduino. Are 4 zone ( bip rar, des, continuu si oprit) si in functie de astea releul care blocheaza comenzile sa fie cuplat. Aici nu stiu ce anume sa folosesc pentru a realiza codul. Ps- daca pun ociloscopul pe firul de intrare in display, am un semnal ca si cum ar fi de la o telecomanda. Nu se schimba in functie de distanta, ci este unul uniform. Ps- Varianta asta cu senzori de parcare nu este batuta in cuie. As putea folosi si alte variante pentru a "sti" circuitul ca in zona se afla o masina. Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Ca să folosești semnalul de la display, ar trebui să folosești un decodor, fiindcă semnalul este complex și multiplexat.Varianta cu semnalul de la buzzer e mai simplu de realizat, trebuie să alegi care din semnalele buzzerului te avantajează pentru comanda releului porții.În funcție de acesta se poate face o comandă printr-un circuit trigger sau monostabil. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Am sa incerc varianta cu senzori HC-SR04 . 2 senzori din astia cred ca sunt suficienti. Problema e ca nu stiu cum se vor comporta in timp datorita conditiilor meteo . Am sa ii protejez cumva impotriva ploii, dar nu stiu pe timp de iarna cum vor functiona. O sa las si senzorii aia de parcare conectati separat de sistemul portilor . Practic, de la buzer voi lua semnal pentru a aprinde o lampa sau un buzer mai puternic. Daca portile ar fi fost culisante, era mai simplu cu un laser. Ar merge si la sistemul asta cu porti batante, dar e mai "riscant" la montarea laserului in exteriorul curtii (copii, caini etc). Link spre comentariu
