aer conditionat modificat
vera
"Ma gandeam si la o solutie mixta adica sa se procedeze la captarea caldurii dintr-o masa mare de apa si/sau din aer. Se stie ca este nevoie de energie electrica mai mare in primul caz dar avem mai multa caldura si mai putina pentru ventilatie dar aici avem o cantitate mica de caldura, adica vreau sa spun ca acel coeficient COP sa fie cat mai mare in conditiile date.
Aici automatizarea va fi ceva mai elaborata."
Asta scriam mai sus!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 32
  • gica70
    9
  • vera
    8
  • goguboeru
    6
  • validae
Din cate stiam eu, o instalatie cu pompa de caldura e o investitie "riscanta" din cauza costurilor
"colaterale". Mai clar: daca utilizati solutia cu puturi de unde extrageti/refulati apa, investitia e,
probabil ceva mai mica (desigur, cu conditia sa aveti apa cat mai "sus" si debit suficient!),
insa veti cheltui multa energie pentru pomparea apei....
Daca mergeti pe solutia de a extrage caldura din sol, excavatia, constructia "serpentinei" si
reingroparea ei (precum si necesitatea existentei unui teren cu suprafata suficienta pentru
chestia asta, dar si care sa poata fi sapat cat mai economic!), reprezinta o investitie semnificativ
mai mare, insa cu cheltuieli de exploatare mai reduse.
De fapt, in situatia unor asemenea investitii (mari), se pune problema daca se ajunge (vreodata)
la amortizarea costurilor din economiile la alte capitole de cheltuieli (inainte de a se "termina" de
exemplu compresorul, sau alta parte componenta si costisitoare).
Una e cercetarea si alta e solutia "comerciala" (problema asta o au, de exemplu panourile
fotovoltaice care, la tehnologiile actuale nu isi amortizeaza niciodata costurile - in durata lor
de existenta, pana la defectare. Aceasta solutie tehnica e insa buna acolo unde avem energie
radianta si nu conteaza costul energiei electrice necesare )
"Mai clar: daca utilizati solutia cu puturi de unde extrageti/refulati apa, investitia e,
insa veti cheltui multa energie pentru pomparea apei..."
Nu se cheltuie multa energie electrica pentru ca apa care coboara in put o "trage" pe cea care urca in celalalt put. Aici avem un circuit inchis si asta pentru ca puturile comunica prin stratul de la baza lor.
Pompa asigura debitul si acopera pierderile hidraulice. Desigur, initial, instalatia va fi amorsata (umplerea conductelor si a pompei cu apa).
Editat de gica70
