aer conditionat modificat
vera
Nu ma pricep la instalatii de climatizare, de aceea apelez la voi.Intrebarea este daca pot extrage, cu un aer conditionat normal, caldura din apa. Ma gandesc ca daca agregatul poate extrage energie din aer, din apa ar avea randament mai mare.Ce spuneti, functioneaza sau este o aberatie?
  • Răspunsuri 32
  • gica70
    9
  • vera
    8
  • goguboeru
    6
  • validae
Să înțeleg că vreți să-l folosiți de fapt ca pe o pompă de căldură pentru încălzire ?  Căci de altfel tot o pompă de căldură chiar și este, doar mediul de lucru fiind diferit...
Exact, deoarece pretul pompelor de caldura este f mare. Intr-adevar si aerul conditionat este tot o pompa de caldura, la care se pot schimba sensurile. Singura problema, este mediul din care extrage/cedeaza energia (caldura).Este fezabil?
Editat de vera
Stiti cum este treaba cu teoria, practica este cea care ne omoara.Teoretic, apa avand densitate mai mare, randamentul este mai mare (cu cat, ne poate spune un specialist).Alta problema este materialul radiatorului exterior-rezista la un curent de apa (iar trebuie sa ne ajute specialistul) de "n" mc/h, calitatea apei, etc?
Sunt pompe de căldură tip apa-apa folosesc apa din 1-2 puturi , sunt exemple multe pe net, măcar sa-ți faci idee de funcționare, alta metoda e sa îngropi o țeavă în pământ la 1-2 metri , ca ajung acasă dacă mai găsesc în favorite linkurile le postez aici
 Si pe mine m-a "furat" posibilitatea asta. Din cate stiu tevile intre cele 2 module sunt de max. 5m; nu stiu daca este distanta max la care functioneaza ci ca in acel chit atat este. Nu m-am dus cu experimentul pana acolo incat sa demontez dar am vazut ca trebuie, practic, extras numai radiatorul pentru a-l imersa. M-am gandit si la o alta solutie, modulul sa fie rotit cu 90 gr. astfel ca motorul cu compresor sa fie in partea superioara iar radiatorul (cu ventilatorul demontat) sa fie imersate. Posibil sa fie nevoie ca si compresorul sa fie rotit pentru a ajunge in pozitia initiala, pentru functionare normala.
In primul rand vreau sa stiu daca sistemul este functional si da randament. Dupa, rezolvam si celelalte probleme.Apropo, trebuie schimbat tipul de freon?
Editat de vera
 In ideea ca ar functiona asa cum am propus dar exista acea conditionare de 5m intre module (cred ca nu face fata compresorul la o distanta mai mare) ar fi, zic eu, nimerit un schimbator intre vasul unde urmeaza sa se monteze spliterul si sursa de apa (caldura) dintr-o fantana, de ex.
 In timp ce editam am vazut interventia ta, nu cred ca este o idee buna schimbarea agentului dar trebuie experimentat cum de altfel totul trebuie experimentat. Astea sunt niste idei ale unuia care n-are legatura cu asa ceva!
 Posibil ca schimband acest AC din aer/aer in apa/aer sa fie nevoie de alt tip de freon; ai putea sa te interesezi ce tip folosesc pompele cu apa/aer (daca exista).
 Am 2 instalatii AC de 12 si 9; poate se defecteaza vreuna! (dar mai spre sfarsitul verii)!
 Poate reusesc sa provoc un specialist dintre noi care sa imi spuna unde gresesc!
 Ar mai fi o chestie, mai toate pompele folosesc temperaturi mici (cred ca aici au randament mai bun) de aceea se folosesc cu incalzirea in pardoseala. Am dat o cautare pentru pompe apa/aer. N-am gasit nimic..
Editat de gica70
Da, pt. randament max. distanta intre unitatea exterioara si spliter se recomanda de max. 5 m. Nu cred ca este o problema, voi utiliza o pompa fortoasa, care sa duca apa pana la radiatorul unitatii exterioare (prima panza freatica este la 6-7m, iar a 2 a la vreo 20m).
PS-Doar am intrebat daca trebuie schimbat freonul, pt. marirea randamentului. Daca are randament bun, nu-l schimb.
Editat de vera
Nu cred ca ar avea un randament mai mare. Fa o comparatie intre motoarele racite cu apa si motoarele racite cu aer. Au acelasi randament, doar ca cele racite cu aer au nevoie de suprafata de schimb de caldura mai mare, precum si de ventilatoare dimensionate corespunzator.
Probabil, daca-l concepi pentru imersare in apa, vei obtine un agregat de dimensiuni mai mici. Dar costul forajului va fi semnificativ.
Costurile sunt:1-2 foraje puturi=2000-4000 lei, functie de adancime;2-pompa 3mc/h=300 lei;3-aer conditionat 12000 BTU=1500-2000 lei.Total max.=6300 leiCam acestea sunt costurile maxime.Intrebarea este daca merita.
Pentru a vedea, in cazul in care ar fi reala o asemenea modificare, care ar fi economia de parale, am gasit un model de pompa de caldura cu aceeasi putere ca a unui AC de 9000 de btu care costa 1000 de lei iar Pompa de caldura aer-aer Zubadan Nordic Hyper Heating MUZ-FH25VEHZ - 3.2 kW incalzire are pretul de 6224 lei.
Dupa cum se vede din cele de mai sus costurile sunt cam egale.
Producatorul pompei zice ca functionarea este asigurata pana la -25 gr. in exterior. Daca e adevarat cred ca nu merita...Acum am vazut ca tu ai zis de 12000 de btu, o pompa asemanatoare de 4KW (peste 12000 de btu) costa 7687 lei, nu prea schimba datele problemei.
Editat de gica70
Pai aerul conditionat nu-i tot pompa de caldura (cu schimbare de sens)? Culmea este ca al meu este dat ca functioneaza pana la -10 gradeC si a functionat si la -15 gradeC (probabil cu randament mai mic).Ma intereseaza sa extrag energia din apa, unde, per mc, este o cantitate mai mare.Ma gandesc, ca un novice in domeniu, ca daca aerul conditionat poate extrage energie din aer (densitate mica, cantitativ putina), din apa o poate face mult mai usor (densitate mare, cantitativ mai multa).Un alt avantaj este temperatura (aproape) constanta a apei din put-nu mai esti conditionat de conditiile atmosferice.De pretul pompelor de caldura, .... mult prea mare, pt. ce ofera.
Editat de vera
Deci iei un aer conditionat, ii schimbi numele din aer conditionat in pompa de caldura si apoi il vinzi la pret triplu.
Foarte buna afacerea.
Editat de sesebe
