liviu_mad Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Nu porneste nici macar ledul. sursa este IPDW-2L rev1.4 DDML1502, si scoate 12v , 3,1v si 3,6 . Nu stiu daca aceste tensiuni sunt cele corecte ca nu misca nimic. ce parere aveti? Link spre comentariu
dan cod Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 3,1 si 3,6 sunt dubioase dupa mine.MBul se alimenteaza?daca are memorie masoara ce tensiune ai pe alimentarea ei. Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 tensiunile le am si in gol Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Se cauta TL431, se vede de unde vine divizorul pe pinul REF, ce valoare au rez din divizor si stiind ca REF este 2,5V se deduce functionarea. Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 are si un ci az431 dar nu inteleg ce sa masor? credeti ca tensiunile nu sunt bune? Link spre comentariu
modoran Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 (editat) 3.3V si 5V era mai probabil. Studiati datasheetul TL431 si aflati valoarea tensiunii de iesire (cel putin pe ramura monitorizata de 431, nu toate tensiunile de iesire sunt posibile de determinat asa). Editat August 4, 2016 de modoran Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 5, 2016 Autor Partajează Postat August 5, 2016 (editat) pe pinul de comanda la tl 431 am 2,3v iar pe cel care duce la optocuplor am 7v. pinul de comanda are o rez la masa una la bara de 12v si una la bare de 3v . Am inlocuit TL si la fel Editat August 5, 2016 de liviu_mad Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Nr de tensiuni rezultate direct din redresare este dat de nr de diode ce duc la secundarul trafului.La munca am depanat numai Sams si LG dar nu m-am gandit sa vad daca la unele bucla este si pe 5V(3,3V) si pe 12V.De obicei vedeam ca in gol 12V era sa zicem 14V iar la aprinderea lampilor scadea.2,3V nu este corect, trebuie sa fie 2,5V. Dar multi mai spun pe aici "aveam bateria dusa la aparat".Intre depanare si ce faceti voi sant cativa km distanta.Problema nu este ca vreti sa depanati (nu are nimeni dreptul sa impuna cuiva ce sa faca) ci ca in paralel nu doriti sa prindeti cate putin din secretele electronicii simple.Cate secundare are traful?Care tens este supravegheata de bucla?TL431 are 2,5V pe pinul de control?Cate stabilizatoare are placa digitala? Am tensiuni pe intrarile si pe iesirile lor? (se identifica usor, scrie pe capsula 3,3 sau 1,8) Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 5, 2016 Autor Partajează Postat August 5, 2016 concluzia este placa de baza moarta. pe memorie am 3,7v deci asta este tensiunea buna de lucru pentru ca in datasheet spune ca lucreaza de la 2,5v. Stabilizatoare are unul LM1117 de 2,5v pe care ii am si inca un mosfet din ala smd cu 8 picioruse , 4pini iesire ,3intrare si unul comanda. Acesta pe in am 3,7v pe comanda 3,3 si iesire 0v. Am alimentat separat si cu 5v dar degeaba nici ledul nu se aprinde , tensiunea de 12v o foloseste pentru sunet si lampi. cred ca a fost conectat din mers si sa dus vreun cip Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 posibil sa fie softul spi alterat Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 6, 2016 Autor Partajează Postat August 6, 2016 Renunt , Multumesc pentru timpul acordat! Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Renunt , Multumesc pentru timpul acordat! Dupa ce ai muncit atit renunti , pune niste poze cu sursa si placa logica poate te pot ajuta eu Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 12, 2016 Autor Partajează Postat August 12, 2016 a renuntat si clientul si la lasat de piese , sursa este buna , placa de baza este deff Link spre comentariu
