BEKO wmb 71443le
cornel1962
Va salut! ...am si eu nevoie de putin ajutor la aceasta masina de spalat , la care nu se roteste cuva pe nici-un program, ...se aude releul de pe motor cuplare/decuplare. Motorul este cel electronic ( M500 ), mai exact acesta :
www.google.ro/search?q=motor+m500&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&imgil=aKQ-tzJqQFclLM%253A%253BOOz1bTJRs1JNgM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.com%25252Fitm%25252FBeko-WMB81445-LR-Washing-Machine-Motor-Askoll-M500-Cod-2828010100-%25252F182093009486&source=iu&pf=m&fir=aKQ-tzJqQFclLM%253A%252COOz1bTJRs1JNgM%252C_&usg=__eQsOy74qXiTaBBrzCzWbaNltRlQ%3D&ved=0ahUKEwjPwK_etKfOAhXB8RQKHfLcCXMQyjcINA&ei=GQajV4_QA8HjU_K5p5gH#imgrc=84dY7LGW5h_94M%3A
am dat motorul jos, l-am alimentat pe bornele de 220v si acelasi lucru ...tacane releul!. T Tensiunile din placa de sus, sunt urmatoarele :
1 - GND
2 - 0-4,8v
3 - 4,8v
4 - L 220v
5 - N 220v
...masurate, dar nu stiu daca sunt si corecte!... Pot oare sa testez acest motor fara conectare la masina de spalat ?,si cum !,...ceva  idei mi-ar prinde bine de la cei care s-au lovit de acest tip de motor. Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 11
  • iop95
  • cornel1962
  • gymy
... ???, iarasi probleme de editare, sau "google translate" face asta? Rog un moderator sa stearga postul!
Editat de cornel1962
  • 4 săptămâni mai târziu...
Motorul e fara perii cu partea electronica integrata.
Cel mai probabil e o problema la partea electronica.
E greu de spus daca se poate testa separat fara schema; daca pe pinul 2 e o comunicare digitala cu placa de control (cel mai probabil - pentru ca turatia e variabila in functie de faza programului)... probabil nu se poate testa.
Daca desfaceti motorul, puteti masura cele 3 infasurari si daca dau cumva la masa. Depanare driver-ului e mai complicata dar nu imposibila.
Vizitator vili popa
Dupa cate vad eu e o masina de spalat din ultima generatie posibil cu motor trifazic controlat in fregventa. In cazul asta defectul vine categoric din placa electronica mai exact niste tranzistori defecti. Se pot inlocui dar cauta sa respecti exact pdf-ul lor.Am intanlit vre-o 3 masini cu defectul asta, mai exact un ARISTON pe care l-am rezolvat cu succes si doua INDESIT la care nu prea ma pot lauda. Adica scor final 1-3 au castigat ele. La Indesit nu am avut acces la piese originale. Nu stiam ca si Beko fac asa ceva. BAFTA
Vizitator vili popa
Am zis exact pdf-ul pentru ca la Indesit am respectat doar tensiunea si curentul( mai mari), adică am pus ce-am găsit. Rezultatele s-au văzut imediat. O masina nu a reușit sa termine un program de stoarcere, a doua s-a defectat instantaneu. Au cedat alti tranzistori. Totuși cred ca ai dreptate mici toleranțe se acceptă
...in afara de componente electronice care se pot defecta, acest motor este echipat cu un PICxxxx, al carui soft se poate altera!!! stie cineva unde se gaseste ?
Vizitator vili popa
