Samsung LE26A336J1D fără imagine și sunet .
winstyle
Salutare ! Am la reparat TV-ul din titlul topicului și se manifestă in felul următor . Pornește  , dar nu apare nici imaginea și nici sunetul . Ecranul este negru ''luminos'' (nu este chiar inchis) , backlight-ul functionează ,  nu reacționează la comenzi , nici măcar nu se mai oprește până nu il scot din priză , și nu are nici sunet . Tensiunile date de sursă sunt bune , condensatoarele electrolitice , de asemenea , sunt și ele bune . (testate cu ESR metru ) .Pare o problemă de soft (dacă nu mă inșel ) . Ati mai intâlnit acest tip de defect ?
Posted Image
Zonele mai luminoase de pe ecran , sunt reflexii ale luminii Soarelui ...
Nici OSD-ul nu apare
Editat de winstyle
  • Răspunsuri 22
  • winstyle
    9
  • dan cod
  • radu72
  • neculavasile
Tensiunile pe MB sunt bune  . Nu mi-a adus si telecomanda  , dar se pare că nu este nevoie de ea  . Are niște butoane care nu functionează cum trebuie . Le voi schimba . Am apăsat  mai tare pe ele si se pare că are sunet . De oprit nu se opreste din buton , dar  problema este sigur la buton . Se pare că m-am inșelat . Nu este problemă de soft . Totusi  , cred că T-con-ul este vinovat . Am tras semnal video de la TV-ul defect la un TV functional , si apare imaginea pe ecranul celui bun . Main-ul ,pare să fie in regulă . Cred că 90% este T-con defect .  Ce părere aveti ? Voi face mai târziu niste măsurători de tensiune pe T-CON  să văd dacă sunt bune tensiunile .
T-CON-ul este pus sus  . Pe eticheta panel-ului scrie asta  V260B1 -L04       E207943  . Este pusă sub o piesă metalica eticheta la panel .Sper că am văzut bine .
Incă nu am verificat foliile flexibile care duc la ecran . Nu sunt expuse . Trebuie să dezmembrezi șasiul metalic ( parțial ) ca să ai acces la ele . Se pare că și la T-CON , aceeasi problemă .
Editat de winstyle
Am inteles...., displayul  este V260B1 -L04, daca aveti tensiunile VGL si VGH pe t-con, inseamna ca displayul este cel cu probleme, asa cum a spus si colegul "radu72".
Editat de Vizitator
Incă nu le-am măsurat . Acum voiam să demontez partial sasiul metalic să am acces la T-CON  și la acele panglici care duc la ecran
Cu câteva minute in urmă , in timp ce functiona  și măsuram tensiunile pe main , l-am apucat de margini  să il pun in alt loc pe masă , și a apărut meniul (apăsasem din greseală meniul inainte ) , dar se vedea destul de rău , sters si putin amestecate culorile . Acum , insă apare ca inainte , ecranul negru . Voi incerca să ating usor acele panglici , daca am acces la ele ,să văd dacă reactionează  ...
...traseele la dreiverele laterale.....
Să văd cum fac să am acces la ele . TV-ul este construit parcă in ciuda depanatorului ...
Am mai găsit intr-un manual service tot de Samsung , asemănător cu ăsta , descrisă problema cu ecranul negru luminos , și era listată ca defectiune de T-CON .
Am măsurat VGH SI VGL . Par bune . VGL este de  -5,5 volți ,iar VGH este de 21 voltți . T-CON-ul și placa cu drivere sunt interconectate doar cu o panglică flexibilă scurtă. Am mișcat-o putin , și nu se intâmplă nimic . Sigur nu  ea este problema . La driverele de panel , nu prea am acces . Trebuie să demontez complet șasiul , și nu prea sunt dispus să fac asta . Probabil aș face-o degeaba . Am lovit usor cu mânerul șurubelniței in zona driverelor , și nu se intâmplă nimic .Ecranul tot negru .
Ce treaba are T-Conul nu nereactionarea la comenzi?Esti pe pista gresita.
Reactionează , dar trebuiau unele dintre butoane apăsate mai tare  , iar pe cel de power l-am schimbat .Când am pornit TV-ul  , am conectat cablul de semnal la el si , evident , am inceput să actionez ușor butoanele . Am văzut că nu reactionează și am crezut că este problemă de soft . Insă când am apăsat mai tare ( mai mult neintentionat ) a apărut volumul , initial incet (era dat la zero ) , și am tinut apăsat cu putină fortă butonul V+ până a crescut volumul cam pe la jumătate ( cred . că pe ecran nu a apărut bara de progres a volumului )
