QQme Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 PMR-ul merge si la 3Km,la receptor:pe iesire dif.se monteaza un filtru LC de aprox.10 Khz urmat de un amp.audio+redresare+releu cu contacte de 220V...la emitator: la intr. de microfon se monteaza un osc. pe 10Khz sinus de putere f. mica alim. permanent (un tranzistor)...cand se emite semnalul mod. va fi recept.si va activa releul...receptorul iese ceva mai mare+alimentarea stabilizata de 4,5-6V..emit.ramane la dim.initiale alim. din bat. sau acum.( lucrare realizata acum ceva ani ) Revin cu o rectificare: vrecv. filtrului si a osc.era de aprox. 2Khz ....cea de 10 Khz era la un ansamblu cu un receptor FM prin anii 90. Link spre comentariu
amudsen Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Este posibil sa fie mai simpla solutia cu un presostat pe pompa si un robinet la capatul furtunului, atunci cand se inchide robinetul de la capatul furtunului, creste presiunea din furtun si opreste pompa, cand dai drumul, scade presiunea si porneste pompa. E o nebunie ce am citit pe aici, antene Yagi, telecomenzi atarnate de gat, toate pentru a uda gradina. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat August 11, 2016 Autor Partajează Postat August 11, 2016 da, e de luat in calcul si varianta cu presostat. cand voi avea timp voi studia si aceasta varianta. multumesc! Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 11, 2016 Partajează Postat August 11, 2016 Cu presostat si-a asamblat un cunoscut al meu. are o instalatie de irigat gradina .La mutarea zonei de udare si cum deschide traseul respectiv ,porneste automat si pompa.E cea mai simpla instalatie si cea mai fiabila. Recomand. Link spre comentariu
