gabitzu2006 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Salutare! vin si eu cu urmatoarea rugaminte: intentionez sa construiesc o telecomanda radio simpla, pentru a porni de la distanta o pompa de irigat. am nevoie sa actionez aceasta pompa de la cca 100 de m, maxim 200m. am gasit o schema de radiocomanda (emitator si receptor) foarte simple, cu cateva tranzistoare, in revista tehnium nr. 2-3/ 1997, insa aceasta radiocomanda functioneaza pe cativa metri, dupa cum precizeaza autorul. vreau sa-i atasez un amplificator RF pentru a-i extinde distanta de actiune (la emitator). imi amintesc ca acum multi ani gaseam prin carti astfel de amplificatoare simple, cu un tranzistor, gen BD139 sau asa ceva. alimentarea sa fie la 9V, adica dintr-o baterie de 9V. nu cred ca va fi o problema consumul ceva mai mare, pentru ca emitatorul va functiona timp de 1-2 secunde, de maxim 10 ori pe zi (poate si mai putin de atat). nu cred ca e cazul sa vorbim de interferente, etc pt ca sistemul va fi folosit intr-o zona retrasa. sper ca am dat toate detaliile necesare si am fost destul de clar. daca mai vreti detalii, le ofer. multumesc! Link spre comentariu
puriu Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Nu este nevoie de un amplificator care sa consume mult, ci de un final bine adaptat la antena. O putere RF de 5 - 10 mW este mai mult decat suficienta, chiar cu un receptor simplu cu superreactie (daca este bine facut). Oscilatorul trebuie sa fie neaparat cu un cuart pe 27,120 MHz, frecventa alocata telecomenzilor. Cel mai potrivit final este, cred, 2N2222. Link spre comentariu
Mircea Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Tinand cont de ciclul de lucru (rar la foarte rar) orice statie PMR face treaba. Ca sa nu te complici cu constructia. Daca ai mana buna la construit, faci ce zice Puriu sau cumperi niste module 315-418-433-868MHz de calitate. Nu cele de pe eBay la 1.29$ perechea. Un link de 27MHz de construit:http://www.next.gr/automations/remote-control/27MHz-remote-control-l7776.html Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat August 5, 2016 Autor Partajează Postat August 5, 2016 @thunderer: acele module de 315, 433MHz satisfac cerintele de distanta pe care le-am impus? adica minim 100m? nu am folosit asa ceva si de asta intreb, daca voi ati folosit asa ceva si au functionat la distanta mentionata, atunci clar asta ar fi solutia. interesanta si schema de pe site-ul indicat. multumesc! Link spre comentariu
Mircea Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Pe teren deschis. Cu antena buna. Eventual construiesti si un mic Yagi. Module ca astea: http://www.ebay.com/itm/2x-Wireless-RF-Transceiver-Module-433Mhz-CC1101-RF1101SE-matched-with-Antenna-/221642645541Eu lucrez (modele radiocomandate) cu modulele de la Linx Technologies. Seria LR. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat August 8, 2016 Autor Partajează Postat August 8, 2016 Imi si inchipui cum as comanda pompa tinand in mana o cutie si o antena Yagi...halal telecomanda. Link spre comentariu
puriu Postat August 8, 2016 Partajează Postat August 8, 2016 M-am jucat cu o pereche de module ieftine pe 433 MHz in urma cu 10 ani. In loc de antene aveau cate o bucatica de sarma ce atarna liber. Mergeau, conform cartii tehnice, pana la 30 m. Am umblat la emitator (cca. 1 mW in RF). I-am scos rezistenta de 47 ohmi de pe iesire si i-am pus un cablu de 50 ohmi si o antena verticala acordata. Mergea la 300 m prin reflexii, ocolind blocul. P.S. Daca este incomoda antena emitatorului, se poate pune o antena buna la receptor. Link spre comentariu
sesebe Postat August 8, 2016 Partajează Postat August 8, 2016 Tocmai asta vroiam sa sugerez...de ce sa pui o antena imensa la emitator cind poti folosi o antena avind cistig mare si directivitate buna la receptor? Link spre comentariu
Mircea Postat August 8, 2016 Partajează Postat August 8, 2016 Putere mare cu antena proasta (facuta dupa cum bate vantul) este solutia supusa esecului garantat. Cutia telecomenzii poate fi instalata pe un perete, astfel si antena e fixa.PS: modulele de pe eBay nu sunt acordate pe 50 sau 75 ohmi, asa ca orice antena cu cablu coax va radia precum o stropitoare de gazon. De ce nu cumperi niste module de calitate (vezi Linx) si faci un cablaj care accepta o antena industriala (la Linx sunt de 5-10cm). Eu folosesc la barcutele mele radiocomandate. Link spre comentariu
sesebe Postat August 8, 2016 Partajează Postat August 8, 2016 Eu nu am sugerat sa mareasca puterea ci numai sa mareasca sensibilitatea receptorului prin folosirea unei antene cu cistig mult mai mare. Link spre comentariu
Mircea Postat August 8, 2016 Partajează Postat August 8, 2016 SSB, comentariul e general, nu se adreseaza cuiva anume. Ce vreau sa spun e ca un modul de calitate face treaba, daca are si o antena potrivita. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 ma vad nevoit sa intervin pt ca vad ca discutiile nu se indreapta spre ce vreau eu si asta probabil si din vina mea. fac urmatoarele precizari: vreau ca emitatorul sa il port asupra mea, legat de gat sau ceva de genul...asa ca nu tb sa aiba o antena prea mare sau sa fie prea greu, voluminos. cat despre receptor, iarasi nu as vrea sa aiba antena Yagi sau alte minuni, o antena mica ar fi convenabil, chiar daca este semi-fix (intentionez sa-l iau de la locul lui dupa ce imi termin treaba). scenariul e in felul urmator: montez pompa la locul ei, receptorul pe un stalp, unde e priza de alimentare; fac legaturile la furtun, pornesc pompa; am terminat de udat o parte a gradinii, opresc pompa, mut furtunul la alt racord, pornesc pompa, ud si aceasta parte a gradinii, opresc pompa, mut furtunul, etc). sa zicem ca mut furtunul de 4-5 ori la o sesiune de udat. stiu de varianta unui sistem de irigat care sa nu mai necesite mutatul furtunului, dar nu-mi convine. sper ca ati inteles de ce am nevoie. deocamdata din raspunsurile porimite inclin spre varianta cu soneria wireless, desi mi-ar fi placut sa surubaresc eu mai mult, dar nu exagerat. va multumesc si astept in continuare sugestii. poate ar trebui sa schimb denumirea topicului, nu-i musai ca sistemul sa fie pe 27MHz...asa ma gandeam eu initial. Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) Eu am o MARE NEDUMERIRE: la ce-ti mai trebuie si telecomanda daca tot muti personal (tu sau altcineva) toata instalatia? Vrei sa fii smecher?...... sa muti sistemul si apoi sa te duci la distanta si sa dai drumul la instalatie sa vezi ce frumos incepe sa stropeasca? Ca la masina, in loc sa incui usa apesi butonul la telecomanda....???.... Editat August 9, 2016 de sesebe Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 (editat) pai..sa le luam in ordine: 1. nu mut furtunul ca sa fiu smecher; intre pompa si locul de unde conectez furtunul e o distanta de cativa zeci de metri (intre pompa si furtun e o teava de pvc, asta ca sa nu credeti ca e wireless) 2. nu folosesc chestii de stropit, pur si simplu ud pe randuri, cu furtunul 3. la masina am cheie cu telecomanda, dar s-a stricat butonul de inchis si trebuie s-o incui tot manual. Daca aveti chef de misto-uri, va rog sa va abtineti sau sa faceti asta prin PM. Altfel e contraproductiv si nici macar amuzant. am gasit ceva aici, dar undeva spunea ca distanta maxima e undeva la lungimea unei camere. ma gandesc ca pot mari puterea prin modificarea polarizarii tranzistorului ARF sau/si printr-un receptor mai sensibil.desigur, cu antene optim cuplate. deci ceva de genul asta vreau, mai putin partea cu encoder/decoder ca nu-mi tb, pt on/off. >http://www.circuitstoday.com/5-channel-radio-remote-control< Editat August 9, 2016 de gabitzu2006 Link spre comentariu
Mircea Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Gabi, iti recomand iar un PMR. Doar faptul ca vei avea emitatorul in mana are sa aiba consecinte nefaste asupra transmisiei. Ai dreptate cu sensibilitatea receptorului, d-aia ti-am si recomandat modulele Linx. Sunt altele echivalente pe piata, si nu vorbesc de "soneriile wireless". Eu nu cred ca tu vei putea construi un sistem alimentat la o mica baterie de 3V care sa faca treaba.Alta solutie: iei un sistem pe 2.4GHz de pe Hobbyking. 20-25$ + transportul. Oricum ai nevoie de niste logica ca sa faci ON-OFF releul de la pompa. Totul vine frumos incasetat, atat cat sa mai ai si tu sansa de niste DIY. Link spre comentariu
