nelutuPO Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Buna seara,am o ciudatenie la un Whirlpool AWO/C61000 care la pornire primeste apa cateva secunde dupa care incepe sa clipeasca ledul de la usa si se opreste . Zavorul termic de la usa nu primeste tensiune deloc. Verificat circuit inchidere usa , triac tot , zavor usa bun . nu semnalizeaza nici o eroare . A avut cineva ceva asemanator ? Masina are 2,5 ani deci noua . Link spre comentariu
Marius84 Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Daca pastila din zavor s-a dus, poate arata ca si nou ca nu va merge in veci. Incercati sa inlocuiti ansamblul de zavorare sau sa il deschideti pana ajungeti la termistor sau cum s-o numi pastila aia din interior... Cu toate că la sistem de zavorare defect nu ar trebui sa bage apa deloc. Dar poate e intermitent vreun contact prin sistemul de zavorare... Editat August 3, 2016 de Marius84 Link spre comentariu
nelutuPO Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 Am specificat ca zavorul nu primeste tensiunea de 220 V pentru a incalzi termistorul si a atrage lamela bimetal Link spre comentariu
Marius84 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Pai in acest caz, verificati comanda triacului care se ocupa cu asta, lipituri in zona lui, etc. Si daca nu e comandat, zic ca ar merge incercat si un dump. Link spre comentariu
nelutuPO Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 Tocmai Marius nu este comandat, la dump ma gandeam si eu . Are cineva dump ptr acest model mai nou de masina ? Link spre comentariu
Marius84 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 (editat) Ar fi aici, dar scrieti-l mai bine in alta memorie, sau salvati intai continutul memoriei actuale. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3002396.html#14519240 Nu mai are garantie? Ma gandeam ca poate v-au dat 3 ani... Editat August 4, 2016 de Marius84 Link spre comentariu
nelutuPO Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 (editat) Dumpul este ptr AWO/C60100 clientul are 61000 Editat August 4, 2016 de nelutuPO Link spre comentariu
ruscanusorin Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Nu apare nici o eroare? Daca la comanda start incepe sa traga apa din prima , nu este in regula , mai intai trebuie sa porneasca pompa de evacuare , dupa aceea invarte motorul , dupa care cupleaza pentru scurt timp rezistenta , apoi incepe sa traga apa . Efectuati un program test si vedeti ce cod de eroare afiseaza. Verificati rezistenta sa nu dea la masa. Link spre comentariu
nelutuPO Postat August 5, 2016 Autor Partajează Postat August 5, 2016 Sorine nu apare nici o eroare astfel as fi spus mai sus, deci la pornire ramane ledul de la usa aprins si ledul de la programul pe care o pornesc, incepe sa ia apa cca 6-7 secunde dupa care se opreste din alimentat cu apa si incepe sa clipeasca ledul de la zavorul usii . Link spre comentariu
sesebe Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Zavorul usii functioneaza bine? La Whirlpool am auzit pe multi sa aiba probleme cu el. O ideie de test: o pornesti, astepti sa intre in eroare si imediat ce intra in eroare o opresti si verifici daca se poate deschide usa. Ar trebui sa nu se poata dechide decit peste minim 30 - 45sec. Daca se deschide atunci sigur ai probleme cu zavorul. Daca nu se deschide atunci nu mai stiu - test neconcludent. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Selectati programul de evacuare , dupa care apasati rapid de 4 ori butonul de deasupra butonului de start/pauza , masina v-a intra in programul test si ar trebui sa va apara o eroare . Rezistenta a-ti verificat-o ? ( pe o scala de 200 mohmi nu trebuie sa indice nimic fata de masa) . Verificati separat de masina prin alimentare la 230v pompa de evacuare , electrovalvele. Masina a fost adusa la reparat cu acest defect? Daca ati umblat la modulul electronic , cuplele le-ati pus unde trebuie? Vedeti ca aveti 2 cuple care se potrivesc una in locul celeilalte. Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 Dar periile de cărbune ale motorului le-ai verificat ? Am văzut defecte asemănătoare care n-aveau nimic cu dump-ul și nici cu zăvorul, doar s-au schimbat cărbunii și s-a curățat colectorul rotorului și gata.Asta e printre primele verificări ce se fac.... Link spre comentariu
nelutuPO Postat August 5, 2016 Autor Partajează Postat August 5, 2016 Masina este cumparata de 3 ani, 2 ani a stat in cutie sigilata si are numai 1 an de folosinta, nu am verificat periile dar la un an de folosinta nu are cum sa fie uzate , electrovalvele bune pentru ca 6-7 sec alimenteaza cu apa . Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2016 Partajează Postat August 5, 2016 S-a întâmplat și altceva înainte de acest defect, a fost mutată de la cald la rece, a fost vreo pierdere de apă ce ar fi putut afecta motorul ? Eu zic să te concentrezi pe motor, mașina testează funcționarea lui imediat după ce ia apă și dacă există o punere la masă sau din orice motiv motorul nu se mișcă, oprește programul și afișează avarie....nu trebuie musai să aibă periile uzate. Link spre comentariu
Vizitator vili popa Postat August 25, 2016 Partajează Postat August 25, 2016 Daca lacatul e functional, si nu afiseaza nicio eroare ma tem ca sunt probleme cu softul. in concluzie un dump. cer scuze ca indrasnesc. Link spre comentariu
