Darius_Tm Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Buna Am un sistem 5.1 format din boxe Akai SS006A-305 si amplificator AKAI AS005RA-750 . Am urmatoarele probleme : 1.Am conectat sistemul la pc prin cablu rca-jack (nu am placa de sunet). Subwoofer-ul se comporta ca si o boxa normala (se aude bass dar si voce tare). Am legat toate canalele bine iar cablul rca-jack este conectat la AUX .Este lo problema la acel filtru pentru subwoofer ? 2. La subwoofer daca cobor volumul la minim sau la 0 se aude un barait dar la celelate canale nu se aude daca le cobor la 0 (daca opresc muzica din winamp nu se mai aude bazaitul ) 4. Piesa din plastic unde intra cablul la subwoofer vibreaza foarte tare la anumite frecvente joase.Am desfacut-o si am pus o izolatie din cauciuc intre ea si incinta dar problema ramane . Cred ca in interiorul ei vibreaza ceva ...poate arcul ).La inceput am crezut ca difuzorul de la subwoofer face acel zgomot dar dupa ce am ascultat bine am auzit cel mai tare acolo unde intra cablul . In viitor vreau sa cumpar o placa de sunet Asus Xonar DX folosita . Ce parere aveti despre acest sistem ? cu un Xonar DX+reglaje din soft se merita pentru asculatat muzica pe terasa si filme in casa ? Manual amplificator http://www.akai.com.ro/Resurse/Produse/Manuale/AS005RA_750_MANUAL.pdf Manual boxe http://www.akai.com.ro/Resurse/Produse/Manuale/SS006A_305_MANUAL.pdf Multumesc, Editat August 3, 2016 de Darius_Tm Link spre comentariu
sesebe Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Pai daca nu ai placa de sunet cum obtii sunetul? In ce mufe ai bagat cablurile de la sistemul 5.1? Vezi daca si placa de sunet integrata pe care o folosesti acum este setata pe 5.1 (in drivere sau din control panel). Apropo, sistemul ala de sunet este unul cam ieftin si s-au scumpit la tot ce tine de filtre in boxe, altfel spus, subwooferul tau nu are nici un filtru inauntru in boxa. Link spre comentariu
Darius_Tm Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 (editat) Mufa jack este conectata la placa de baza care are sunet onboard dar nu este 5.1 .In aplicatia de la Realtek este setat pe stereo dar in imaginea ce apare in aplicatie se vede doar 2 boxe ...... ce inseamna 2.0 dar alte variante sunt 5.1 sau 7.1 dar nu am cum fizic sa conectez astfel la placa de baza. Cablu jack are 2 mufe (alb si rosu) ce le-am conectat la auxiliar la amplificator . Editat August 4, 2016 de Darius_Tm Link spre comentariu
puriu Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 E normal sa se auda vocea, chiar daca boxa are filtru LC. Vocea se aude bine si la puterea de 50 mW, dar frecventele foarte joase au nevoie de putere mult mai mare. Link spre comentariu
Darius_Tm Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 (editat) Mai am un sistem CJC 2.1 la care daca ii scot cele 2 boxe se aude doar bass la subwoofer(iti dai seama greu ce melodie este pentru ca trebuie sa o recunoasti dupa bass) . EU cred ca daca conectez la o placa de sunet care are 5.1 poate nu se mai aude vocea. Editat August 4, 2016 de Darius_Tm Link spre comentariu
puriu Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Daca placa de sunet are filtrare digitala pentru joase, este OK. Aproape nu mai este nevoie de filtru RC in boxa. Link spre comentariu
sesebe Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Mufa jack este conectata la placa de baza care are sunet onboard dar nu este 5.1 .In aplicatia de la Realtek este setat pe stereo dar in imaginea ce apare in aplicatie se vede doar 2 boxe ...... ce inseamna 2.0 dar alte variante sunt 5.1 sau 7.1 dar nu am cum fizic sa conectez astfel la placa de baza. Cablu jack are 2 mufe (alb si rosu) ce le-am conectat la auxiliar la amplificator . Poti seta din aplicatie si alte configuratii gen 5.1 sau 7.1? Se activeaza? Ce placa de baza ai? Poate are toate iesirile si-i mai trebuie numai un adaptor cu mufele jack care sa se conecteze intr-un conector de pe placa de baza. Link spre comentariu
Darius_Tm Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 (editat) din programult de la reltek se poate seta 5.1 , 7.1... Editat August 4, 2016 de Darius_Tm Link spre comentariu
sesebe Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Mai am un sistem CJC 2.1 la care daca ii scot cele 2 boxe se aude doar bass la subwoofer(iti dai seama greu ce melodie este pentru ca trebuie sa o recunoasti dupa bass) . EU cred ca daca conectez la o placa de sunet care are 5.1 poate nu se mai aude vocea. Acel sistem are filtru integrat pt subwoofer pt ca are numai intrare stereo dar celalat sistem are "si" intrari dedicate pt fiecare canal si fiind o ieftineala nu au mai pus si filtre/filtru pt subwoofer atunci cind mergi pe stereo. Crede-ma ca am vazut schema interna la un Akai in genul cum ai tu si e simplificata la maxim. Legat de placa de sunet... ce placa de baza ai ca sa vedem daca are si celelelte iesiri? Vad ca-i un MSI dar ce model? Exista optiunile in meniu dar se si activeaza? Daca activezi 5.1, nu iti apar indicatii despre ce mufe sa folosesti pt ce canal? In dreapta imaginii ai mufele. Link spre comentariu
Darius_Tm Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 (editat) placa de baza ce o am are doar 3 mufe jack si nu este 5.1 . Editat August 4, 2016 de Darius_Tm Link spre comentariu
sesebe Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Deci numele placii tale de baza este secret. Daca tu tii secrete fata de noi, atunci noi cum te putem ajuta? Link spre comentariu
Darius_Tm Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 (editat) msi h81m-p32 este placa de baza . Am am conectat la alt pc ce are 5.1 onboard msi k9vgm-v dar tot se aude vocea .Mufa jack am conectat-o la CE-SW iar cele doua mufe RCA la grupul de mufe 5.1 de la amplificator unde scrie CE si SW . Langa acest grup de mufe mai este o mufa jack pe care scrie SW OUT.Eu subwoofer-ul l-am lasat legat unde se leaga si celelalte canale. Editat August 4, 2016 de Darius_Tm Link spre comentariu
sesebe Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 (editat) Uite SECRETOSULE cum cu numai 4 mufe se poate obtine un sunet 5.1. Se activeaza autodetectia la conectarea/deconectarea mufelor jack si atunci cind introbagi o mufa, sistemul te va intreba pt ce-i mufa aia si poti sa-i spui ca este pt CENTER / SUBWOOFER. EDIT: SW OUT ar trebui sa fie o iesire FILTRATA si trecuta prin pot de volum, pt un SW activ. Editat August 4, 2016 de sesebe Link spre comentariu
maryuss2011 Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 asa ai conectat sistemul? Link spre comentariu
sesebe Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Uite si o parte din convorbirea cu un prieten, un alt nefericit posesor de asa scule: Din fericire el mai este si electronist si a rezolvat singur problema. Link spre comentariu
