costyy86 Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Salutare. Se dau 8 difuzoare, 4 buc/ 50w/8 Ohmi si 4 buc/20w/8 Ohmi Se doreste crearea a 2 boxe la fiecare adaugandu-se cate 2 difuzoare de 50w pentru bass si 2 de 20w pentru medii, Eu m-am gandit sa le leg in paralel 2 cate 2, cele de 50 intre ele si cele de 20 intre ele, astfel obtinand 4 Ohmi, problema este, cum sa le leg la aplificator?, amplificatorul fiind de 4 Ohmi. Multumesc. Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Banuiesc ca se doreste realizarea unor boxe pe doua cai? Cu cate doua difuzoare pentru joase, respectiv inalte? Amplificatorul e normal sau exista un crossover si se distribuie separat mid-bass si inalte? Link spre comentariu
costyy86 Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 In principiu, da, desi nu e totul batut in cuie, posibil sa fie pe trei cai, inca nu s-a hotarat respectivul, un prieten, dar in proportie de 805 ramane pe doua cai. Amplificatorul este normal. Link spre comentariu
sesebe Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Pai iti trebuie si filtre de separatie daca ampliful este normal. Filtrele de separatie au si rolul de a separa si distribui si consumul pe difuzoare si, deci, daca este bine facut va permite ca boxa finala sa aiba tot in jurul a 4Ω, dar atentie, iti trebuie un amplif capabil de 4 Ω. Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 Bunn, sa reiau discutia. Zilele ce urmeaza s-ar putea sa realizez o boxa activa, care va contine 2 difuzoare pentru joase de 8 ohmi legate in paralel,deci 4 ohmi, astea sunt, dar va mai trebui medii tot la 4 ohmi si inalte tot 4 ohmi. Ce este mai avantajos a se folosi? filtru activ, filtru pasiv sau ambele? Daca folosesc filtru activ, cum pot lega difuzoarele? sau le pot separa doar printr-un condensator,bobina? Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 BunaDaca vrei filtru activ atunci se complica putin treaba, deoarece filtrul actin imparte frecventa audi inaintea amplificarii, implicit ai nevoie de amplificator pentru fiecare filtru activ, respectiv trebuie calculat frecventa de taiere si in felul acesta stii exact ce va iesi din amplificator si abia atunci stii daca ai nevoue de filtru pasiv.Ex: daca vrei 2.1 atunci ai nevoie de 3 amplificatoare cat si sursa(preferabil, dar nuvneaparat) separata pentru filtru. Amplificatorul pentru bass(sau subwoofer) ar trebui(din experienta proprie spun) de min. 1,5 - 2 ori mai potent fata de sateliti. Practic pentru sub nu ar mai fi nevoie de filtru deoarece amplificatorul nu va da pe iesire mai mult ...sa zicem 400 hz...dar pentru sateliti din cauza ca vei avea intre...sa zicem... intre 400hz si 20khz atunci acolo ai nevoie de filtru pasiv pentru separarea mediilor fata de inalte.Dar asa e mai mult de munca...totusi auditia...parerea mea... Este mult mai buna.Numai tu stii cat vrei sa investesti,ce scule ai, si cat timp vrei sa aloci proiectului, cat si calitatea auditiei dorita.Partea cu filtrele e putin mai complexa, fie ele active sau pasive, deoarece urechile noastre sunt diferite si fiecare are o idee de cum ar trebui sa sune, cat si calitatea difuzoarelor, cimponentele folosite, chiar si amplificatorul conteaza. Sunt nenumarate topicuri pe aceasta tema, si aproape in toate proiectantii fac diverse tatonari a filtrelor pentru maximul de perdormanta dorit urechii fiecaruia.Aaa..si ATENTIE la legarea difuzoarelor,cum ti sa spus si mai sus...in paralel ai nevoie de amplificator pentru minim 4 ohmi iar pentru legarea in serie difuzoarele vor avea 16 deci te poti orienta si la un amplif in 16 ohmi(sau8 sau 4). Parerea mea ar fi ca in serie sa le legi, chiar daca "pierzi" putin dar e mai sigur pentru ele cat si pentru amplificator. Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Ok. Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
