Compunere invertor sudura
roscatu
Salutare,de ceva timp tot citesc despre invertoare,dar tot nu m-am lamurit. Mai exact,din ce se compune un invertor pentru sudura. Acest aparat se poate realiza in regim DIY? lasand la o parte garantia oferita. Banuiesc ca si pret, nu poti iesii tot acolo,deoarece mai intervin unele adaosuri care nu sunt tocmai mici.
  • Răspunsuri 18
  • iulicuta2000
  • roscatu
  • mihaighe
  • modoran
Nu inteleg, tu nu intelegi o pagina cu explicatii dar totusi vrei sa te apuci de facut un invertor de sudura in balcon?
Un invertor de sudura are:
un redresor al retelei pt ~ 320VDC ce alimenteaza invertorul propriuzis,
invertorul propriu zis cu MOS-uri sau IGBT-uri in mai multe configuratii, transformatorul coboritor, redresorul de iesire si eventual o bobina serie la iesire,
partea de comanda, control si protectie.
Fiecare bloc in parte se poate detalia mai mult dar principial cam asta este.
Da, se poate si DIY dar trebuie sa intelegi la perfectie functionarea, nu-i ca la un amplificator audio unde iei o schema de pe net, o faci, si daca schema e buna si nu ai gresit, merge din prima.
Iti mai trebuie si ceva aparatura de masura, minim un osciloscop rezonabil.
  • 1 lună mai târziu...
DOMNILOR DACA CONSTRUESC PARTEA DE ALIMENTARE FILTRAJ INVERTORUL DE INALTA FRECVENTA TRAFO COBORITOR + REDRESAREA SI DROSELU CREDETI CA AS PUTEA SUDA ? FARA CIRCUITELE DE P[ROTECTIE
UNEORI ANUMITE LUCRURI MA UIMESC CUM REGLEAZA CURENTUL IN GOL (ADICA FARA SARCINA) LA UN INVERTOR DE SUDURA
CE ESTE CURENTUL ??? OMISCARE DIRIJATA A ELECTRONILOR INTR-UN CIRCUIT INCHIS NU AI SARCINA ELECTRICA NU AI CUREN T
Da mai omule 500 de lei pe o chinezarie din Dedeman cu garantie 2 ani si nu te mai chinui, ca o sa te coste mult mai mult si necesita experienta si scule sa faci unul dyi care  "sa mearga".
Și nu mai scrie doar cu majuscule, asta e ca și cum ai țipa la ceilalți. Se vede clar că nici nu te-ai obosit să citești Regulamentul...
Nu te aventura să construiești un invertor de sudură dacă nu ai înțeles funcționarea unei surse în comutație cu limitare de curent. Când lipsește experiența, compensezi cu multă cheltuială....este destul de greu uneori chiar să repari un invertor industrial defect, dar să construiești unul de la zero....
Referitor la ,,chinezăria,, de 500 Lei, vei fi norocos să te țină la o utilizare lunară ocazională până la sfîrșitul garanției. Dacă ai de gând să sudezi garduri sau chestii mai dificile și de durată, ia-ți gândul de la unul ieftin.
Domnilor,am si eu o idee creata si as vrea sa stiu din start daca merita pusa in aplicare sau nu.Pe scurt,am un aparat migmag ,cu transformator si un o placa electronica de la un aparat de sudura cu electrod invelit (invertor) pe care as vrea sa le combin,astfel incat sa obtin un migmag invertor.
Ce nu stiu eu din toata treaba asta,este cum as putea modifica (sau cine ar putea face asta?!) felul in care functioneaza reglajul,astfel incat sa pot modifica tensiunea la iesire ,momentan sursa lucrand cu modificarea curentului,tensiunea ramanand constanta...
Se poate face sau mai bine ma orientez spre un aparat cumparat direct cu invertor?
Tensiunea de ieșire nu are cum să rămână constantă, fiindcă altfel nu mai poți regla curentul.E cazul să luați ceva gata făcut, nu mai faceți experimente cu ce aveți deja, mai bine le vindeți și mai investiți ceva în plus....
Domnilor,am si eu o idee creata si as vrea sa stiu din start daca merita pusa in aplicare sau nu.Pe scurt,am un aparat migmag ,cu transformator .....................
Cred ca nu am inteles eu bine dar daca ai un Mig/Mag deja ce vrei sa-i mai faci?
