Vizitator cosmin_08 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 2boxe cu WN15s+bmd450+ph220 Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 Vezi poate tii transformatorul prea aproape de amplificator, ai incercat sa pui intrarea la masa? vezi daca ai brum asa. Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 2boxe cu WN15s+bmd450+ph220Ai incercat boxele pe alt amlificator? Link spre comentariu
Vizitator cosmin_08 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 am incercat boxele pe alt amplif si nu are brum mere perfectPosted: Thu Apr 12, 2007 9:44 am Post subject: -------------------------------------------------------------------------------- Vezi poate tii transformatorul prea aproape de amplificator, ai incercat sa pui intrarea la masa? vezi daca ai brum asa. am pus intrarea la masa si nu mai are brum Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 Cauza este puterea transformatorului si constructia lui (tole E+I) care la puteri mari are un zgomot propriu mare si mai putin conteza faptul ca am amplasat amplificatorul la o distanta de 50cm de traf sau 20cm.Iti recomand sa schimbi transformatorul cu un toroidal de 1600VA. Partea metalica a potentiometrului de volum ai conectat-o direct la punctul de masa ?NUMAI BINE Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 pai daca a pus intrarea la masa si nu are brum atunci cum de vine brumul din alimentare? Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 Asa e si la mine, cand pun intrarea la masa nu mai face nici un zgomot, cand ii dau semnal din comp are brum...eu am traf toroid , nu E+I :partyman: Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 Monteaza condensatori de 10 pana la 47nF pe fiecare dioda din puntea redresoare.Condensatorii sa fie de minim 160V.Transformatorul de alimentare incearca sa-i modifici pozitia pentru minim de brum si la prinderea de cutie foloseste saibe de cauciuc. Link spre comentariu
LostCell Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 Brumul este de la placa de sunet..probabil boxele sunt sensibile..la fel si ampliful.prea sensibil.pune un potentiometru de 100k pe intrarea amp-ului si "da-l" mai incet,si dai semnal din placa de sunet mai mare si o sa dispara brumu ala..fasait..de fapt nu o sa se mai auda. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 sau regleaza castigul in tensiune a amp-ului (daca poti); eu tot timpul aveam problema zgomotului de fond din cauza castigului mare (zgomotul e constant nu creste odata cu nivelul semnalului scos de placa de sunet). Link spre comentariu
Vizitator cosmin_08 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 am vazut in unele amplificatoare de fabrica ca roata dupa secundar avea o folie de cupru subtire si mam gandit sa pun si eu folia dinastat ce parere aveti, ar fi bine? Link spre comentariu
Vizitator cosmin_08 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 sau regleaza castigul in tensiune a amp-ului (daca poti); eu tot timpul aveam problema zgomotului de fond din cauza castigului mare (zgomotul e constant nu creste odata cu nivelul semnalului scos de placa de sunet). Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 am vazut in unele amplificatoare de fabrica ca roata dupa secundar avea o folie de cupru subtire si mam gandit sa pun si eu folia dinastat ce parere aveti, ar fi bine? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Vrei sa fii mai explicit cu "roata aia" ? Link spre comentariu
Vizitator cosmin_08 Postat Aprilie 12, 2007 Partajează Postat Aprilie 12, 2007 dupa ce am terminat de bobinat secundarul sa mai pun peste el o foita de cupru Link spre comentariu
Vizitator Budiul Daniel Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Am facut si eu un IPA 400 si am si eu aceeasi problema cu zgomotul de fond la volum mic. Am un traf toroidal de 1200W facut de Petra. Boxele sunt cu C15-400B si Wn D-63. Am incercat boxele pe alt amplif si merg bine. Deci Ampliful e de vina. Sa fie problema din sursa sau din ce ziceti voi? Link spre comentariu
