ipa 800 brum
Vizitator cosmin_08
  • Răspunsuri 45
  • Sandu_alex_999
  • mircea888
  • retrosong
  • ionut20
Vizitator cosmin_08
cablajul de la acest amplificator este de la vasile si piesele majoritatea de la el eu doar leam montat (este ipa 800),amplificatorul nu are preamplificator brumul este din placa sau din sursa de alimentare cred io
Vizitator cosmin_08
problema nu cred ca este de la semnal pt ca daca iau semnalu din cd player bazaitul se aude dar nu asa tare dar din comp se aude putin mai tare ii si normal parerea mea pt ca placa nui nush tu ce ii 7.1 normala
Vizitator donpetru
1. care este curentul de mers in gol care l-ai reglat ?2. ce tip constructiv de amplificator folosesti ?3. care este forma constructiva a transformatorului utilizat la alim lui IPA800 (cu tole E+I, 2U, toroidal) ?4. care este lungimea cablului ecranat utilizat pe intrare ?Chiar nu vrei sa ne arati montajul pe care l-ai facut ?
Vizitator donpetru
s-a strecurat o greseala la poz 2, rog stafforum sa stearga poz respectiva ca la mine imi da o eroare, adica nu imi da voie sa fac modificarea, inclusiv va rog sa stergeti ultimul post al meu
Vizitator cosmin_08
transformatorul este E+I si are aprox 3000Va poi cablu la intrere are cam un metru pt ca acuma am facut ampu si acest cablu este doar de proba dar este ecranat curentul de mers in gol este aprox 10mv
Vizitator donpetru
Pai ceea ce zici tu ca e brum e tocmai zgomotul sursei de alimentare. Cine te-a pus sa alim montajul cu un traf de 3000VA ? :weedman: :weedman: :weedman: La ce tens continua alim IPA800 ?
Vizitator cosmin_08
io doar specificam de cat ii trafu nu am zis io ca brumu ii din cauza puteri trafuluialimentarea este de +-92 in sarcinafiltrajul este facut cu 15000de micro pe fiecare ramura si 2 punti de 35 de amperi
