danutz- Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Salutare ! Imi poate spune cineva ce sunt componentele smd incercuite in poza si ce fac? O sa mai postez aici si alte componente care nu am habar ce sunt. https://drive.google.com/open?id=0B6X8PCqW0jc0NkxEazJvT3Y1bzQ Link spre comentariu
dan cod Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Poza e foarte neclara dar pare arie de rezistente. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 "resistor network" cred si eu ca ar trebui sa fie. ceva in genul asta, cam asta e in interior, se pot gasi in diferite capsule si smd si tht. Link spre comentariu
danutz- Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 Da, asa este. Am cautat si arie de rezistente este. Link spre comentariu
danutz- Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Daca tot am deschis subiect vreau sa mai intreb ceva : Pot folosii in suguranta bateria din imagine pentru a alimenta un aparat (ii trebuie 2.4 v, o folosesc impreuna cu un regulator de tensiune) ? Ea are in partea de sus un circuit care din cate am inteles face urmatoarele : -protejeaza bateria de scurt-circuit -protejeaza de bateria sa nu se descarce definitiv -protejeaza de supraincarcare. Pot incarca aceasta baterie la usb direct ? https://drive.google.com/open?id=0B6X8PCqW0jc0amtOS2ptTVJiOW8 Editat August 3, 2016 de danutz- Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Nu direct, cel puțin printr-o rezistență de limitare de câțiva Ohmi.Dacă pui o rezistență de 5 -10 Ohmi și în paralel cu ea un Led roșu, obții și o indicație vizuală a stării de încărcare, la terminarea încărcării ledul se va stinge.Ledul să aibă și el o rezistență de limitare de circa 47 - 100 Ohmi. Link spre comentariu
danutz- Postat August 3, 2016 Autor Partajează Postat August 3, 2016 (editat) Nu direct, cel puțin printr-o rezistență de limitare de câțiva Ohmi.Dacă pui o rezistență de 5 -10 Ohmi și în paralel cu ea un Led roșu, obții și o indicație vizuală a stării de încărcare, la terminarea încărcării ledul se va stinge.Ledul să aibă și el o rezistență de limitare de circa 47 - 100 Ohmi. Multumesc mult pentru raspuns! Inca o intrebare : De cati Watti trebuie sa fie rezistenta de limitare pentru baterie ? Pentru coborarea tensiunii la 2.4 de la 3.7 o sa folosesc circuitul apl1086. L.E. Cam asa ar trebui sa arate circuitul ? (desenat groaznic, stiu ) https://drive.google.com/open?id=0B6X8PCqW0jc0Sk1hWHJwVEpyZGc Editat August 3, 2016 de danutz- Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Da, aşa trebuie făcută încărcarea, doar că ledul trebuie pus invers, sensul curentului fiind dinspre sursă spre acumulator. Rezistenţa poate fi de 1W. Link spre comentariu
danutz- Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 Multumesc mult! Link spre comentariu
danutz- Postat August 4, 2016 Autor Partajează Postat August 4, 2016 Am realizat montajul cu o rezistenta de 5 ohi pe baterie si tensiunea de incarcare este de 3.9 v . Este buna ? Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Tensiunea de la bornele bateriei va crește în mod normal lent până la 4,2V atunci când acumulatorul va fi decuplat intern de la sursă de către circuitul lui de protecție și tensiunea la bornele lui crește brusc la 5V sau chiar mai mult, în funcție de tensiunea inițială în gol....dar ledul aflat în paralel se va stinge la terminarea încărcării. Link spre comentariu
