Vizitator andreyfitza Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Salutare, De ceva timp imi da batai de cap acest alimentator. Simptomele sunt urmatoarele: atata timp cat nu alimenteaza laptopul, led-ul alimentatorului sta aprins. In momentul in care introduc mufa de alimentare, ledul se stinge si laptopul nu este alimentat. Am alimentat laptopul cu alt alimentator si functioneaza fara probleme. Am masurat toti condensatorii scotandu-i din circuit si toti au valorile normale. Din pacate nu am un ESR metru. Sa fie oare condensatorii cauza? Idem (-ESR) pentru rezistente si diode. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Alimentatoarele de laptop nu sunt depanabile(cum l-ati desfacut?), dar cauza poate fi si imbatranirea/fisurarea miezurilor de ferita, imbatranirea LED-ului din optocuplor, etc. Link spre comentariu
Vizitator andreyfitza Postat August 3, 2016 Partajează Postat August 3, 2016 Alimentatoarele de laptop nu sunt depanabile(cum l-ati desfacut?), dar cauza poate fi si imbatranirea/fisurarea miezurilor de ferita, imbatranirea LED-ului din optocuplor, etc. L-am desfacut cu ajutorul unui minifreze. Am taiat unde este facuta imbinarea plastica a carcasei. Poate fi si ce spuneti dvs. Dar de ce ar functiona atunci cand nu este pus in sarcina? Nu am prea mare experienta cu electronica analogica ci mai degraba cu cea digitala, dar ma gandesc ca este o componenta care cedeaza din cauza curentului tras de laptop (~4.5 A). Mai este ceva ce am omis in postul initial. Alimentatorul nu isi revine imediat dupa ce este scos din laptop, ci dupa ceva timp. Asta ma face sa ma gandesc din nou la ceva condensatori. Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Schimbp-i condensatorii electrolitici şi va funcţiona corect.Din cauza filtrajului prost nu poate stabiliza corespunzător şi intră protecţia. Link spre comentariu
Vizitator andreyfitza Postat August 4, 2016 Partajează Postat August 4, 2016 Schimbp-i condensatorii electrolitici şi va funcţiona corect.Din cauza filtrajului prost nu poate stabiliza corespunzător şi intră protecţia. Multumesc. Revin cu un raspuns daca a functionat dupa ce ii schimb. Link spre comentariu
